跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Windows 术语
本故障排除指南假设用户使用的是 Windows (XP/Vista/7)。请注意,Windows 8、Mac OS X 或 Linux 系统的操作可能有所不同。
“开始菜单”是用户屏幕左下角的一个框,点击 Windows 或“开始”按钮即可打开。
“控制面板”是一个包含许多计算机设置链接的窗口。通常从“开始菜单”进入。在“开始菜单”右侧应该有一个标记为“控制面板”的按钮。或者,也可能有一个标记为“设备和打印机”的按钮,它是大多数鼠标设置的快捷方式。请注意,如果没有可用的鼠标,可以通过按下 Windows 键 + R,在弹出的对话框中输入“control”,然后按回车键或点击“确定”按钮来访问控制面板。
没有鼠标如何使用电脑
鼠标损坏可能是一个棘手的挑战。如果没有可用的备用鼠标,操作电脑可能会比较麻烦。幸运的是,如果键盘还能用,你几乎可以完成鼠标能做的大部分事情。这篇文章解释了许多不用鼠标也能完成的操作,这里有一个简短列表:
  • TAB:允许你在当前程序中的各种可选项目之间移动(例如,在网页链接之间切换)。注意 SHIFT + TAB 的作用相同,但移动方向相反。
  • 方向键和回车键 (ENTER):当使用程序顶部的菜单(文件、编辑、帮助等)时,你可以使用方向键选择想要使用的菜单项,然后按回车键来执行。
  • ALT + TAB:在运行的程序之间切换。
  • 回车键 (ENTER):通常可用于鼠标左键点击。
  • SHIFT + F10:可用于鼠标右键点击。
  • WINDOWS 键或 CTRL + ESC:打开 Windows “开始菜单”。
  • ALT + F4:关闭当前程序。
  • WINDOWS 键 + R:允许启动各种程序。输入“control”并回车即可启动控制面板。
鼠标无法开启
当电脑开启时,鼠标底部没有光亮。
连接不正确
在鼠标设备无响应的情况下,请确保 USB 已连接到可用的 USB 接口。确认电脑上只插了你正在使用的那个鼠标。
鼠标已开启但光标不移动
你已经确认鼠标已开启(对于光电鼠标,底部有光亮),但移动物理鼠标时,屏幕上的光标没有移动。
使用了不合适的表面(鼠标垫)
鼠标可能因为放在透明或闪亮的表面上而设备无响应。鼠标需要一个能够将 LED 发出的光束反射回鼠标传感器的表面。有纹理的表面更好,因为它们能让鼠标更容易识别移动。请选择一个不反光、不透明的鼠标垫。你也可以临时用纸张或某种文件夹放在鼠标下面使用。
鼠标脏了
如果鼠标底部不干净,污垢可能会干扰传感器。用湿毛巾或湿巾擦拭底部,确保光线能清晰地反射回传感器。
电脑设置错误
你的鼠标设置可能以某种方式乱了。要修复此问题,请前往控制面板(“开始菜单”或 Windows 键 -> 控制面板)。接下来,转到“硬件和声音”,查看“设备和打印机”(注意,“设备和打印机”可能直接在电脑的“开始菜单”中找到)。选择“鼠标”选项。设置界面将弹出。选择“默认”,然后退出。这会将你的鼠标设置重置为正常状态。如果这不起作用,请尝试重启电脑。重启过程结束后,拔下鼠标并重新插入。
光标乱跳
在正常使用过程中,鼠标偶尔会出现异常行为。
使用了不合适的表面(鼠标垫)
鼠标脏了
按钮失灵
你可以点击鼠标按钮,但电脑没有任何反应;或者,你无法点击鼠标按钮。
检查是否有异物
确保按钮周围没有阻碍物。纸屑、饼干渣或食物残渣可能会卡住按钮,导致无法正常点击。试着往按钮下方吹气,或使用小物件(如曲别针)清除较大的障碍物。如果无法轻易清除障碍物,拆解鼠标也许是一个检查隐藏堵塞情况的可行方案。
电脑设置错误
按钮可能磨损
如果鼠标已经很旧或使用了很长一段时间,按钮可能因为过度磨损而失效。如果是这样,你也许可以通过打磨磨损部分来修复它们。
USB 线缆磨损或损坏
任何 USB 鼠标线缆如果被绊到、被门夹住或被宠物啃咬,都很容易损坏。
移除损坏的导线
如果线缆本身的一部分受损,你可以剪掉损坏的部分并将内部导线焊接在一起。
更换损坏的插头
如果 USB 插头本身受损,你可以剪掉插头并焊接一个新的接头。
David
于01/16/13注册
1,316 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 的会员
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 名成员
创作了84篇指南
29条评论
My mouse will right click when not touching it and sometimes while scrolling a page, basically at random, . I replaced the mouse with a new one and still have the issue. Other then this being a nuisance, my optical mouse works fine. Any ideas?
Lawrence - 回复 分享
when i move my mouse up, the cursor goes right, when i move it right, the cursor goes down. it has been rotated 90 degrees somehow. only the usb mouse does this (the track pad is fine). i have tried on multiple computers that had never used this mouse before and it had the same problem.
JMcLawrence99 - 回复 分享
i'm having the exact same issue "when i move my mouse up, the cursor goes right, when i move it right, the cursor goes down. it has been rotated 90 degrees" did you happen to find out what was wrong with it?
ryan - 回复 分享
I tried everything with the mouse courser not moving, the buttons work fine and the touchpad works no problem even my steam controller works fine. I've tried cleaning the optic lens, the LED lens but I still have the problem.
matiseeric - 回复 分享
Please help me...a day i was playing serious Sam on windows 10 then the game crashed and i made ctrl alt canc many times,then i disconnected the user and went back again to desktop...the mouse worked proprerly for a while then the cursor didnt moved more but the laser was on...i tried run on safe mod the pc but the mouse still worked and then stopped work...what should i do??? Please im so bored without PC help me
Alessio mi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 23
过去 30 天: 80
总计 136,820
