跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
加湿器无法开机
加湿器已插上电源,但无法正常工作。
电源线故障
检查电源线是否连接松动。也可能是电源插座的问题,尝试将插头换到其他插座上测试。如果这些方法都无效,则可能是电源线本身的故障,建议考虑更换电源线。
电路板故障
如果电源线连接正常且确认通电,则可能是电路板故障。请查看 此处电路板更换指南。
加湿器不出雾
加湿器已开启,但雾化腔不产生水雾。
金属片不加热
确保金属片已正确安装在设备上,并与电路板上的加热连接点接触良好。如果金属片与电路板接触良好但仍不工作,则可能是电路板故障,需要更换设备。
水箱内积水不足
检查是否有异物堵塞进水阀。
阀门故障
检查水箱中是否有足够的水。如果有水,则可能是阀门损坏,需要 参照此指南进行更换。
风扇不工作
请参考下方的“R2-D2 风扇故障排除”指南。
R2-D2 漏水
水箱内的水位急剧下降。
水箱破裂
如果裂缝较小,可以尝试用胶带修补。如果修补失败或裂缝过大,请考虑更换水箱。
水箱/储水槽破裂或损坏
如果裂缝较小,可以尝试用胶带修补。如果修补失败或裂缝过大,请更换整个带有裂缝的部件。
烧焦味
加湿器散发出烧焦味。
注意:立即拔下电源线,让其冷却 30-60 分钟(断电状态)。如果气味持续存在,请继续阅读。
冷却过程结束且气味散去后,尝试重新接通电源。如果加湿器继续产生烧焦味,请查看下方内容。
加湿器异味控制
如果加湿器长期使用后未清洗,容易积聚灰尘。这可能是加湿器发出异味的根本原因。注意:将加湿器放在地毯或积灰的架子上也可能是原因之一。确保每次加水时水箱都是干净的。另一个导致异味的因素可能是加湿器下半部分内部的风扇。使用 Phillips 1 号螺丝刀卸下设备的底壳。卸下后,你可以看到电路板侧面的风扇。取下风扇,用除尘喷罐清洁。将设备装回原样并再次尝试。如果清洁后加湿器仍有异味,请查看下方内容。
加湿器电路板
如果异味持续存在,则可能是加湿器下半部分内部电路板上的金属片或风扇有问题。如果是这种情况,请考虑更换一台新的加湿器。
风扇损坏
R2-D2 风扇故障排除
加湿器内部的风扇不转动、转动缓慢或噪音过大。
注意:必须拆开加湿器才能接触到风扇。请小心谨慎操作,因为连接到风扇的导线非常脆弱。
风扇不转动
如果电源线和电路板都功能正常,可能是风扇到电路板的连接线松动,需要重新焊接,或者需要更换加湿器。
风扇转动缓慢
使用缝纫机油润滑风扇。如果无效,说明风扇可能供电不足。检查电路是否有线缆破损或主板划痕。必要时更换这些部件。如果这些方法都无效或不适用,风扇 可能需要参照此指南进行更换。
风扇噪音过大
检查加湿器是否有用于加注轻质缝纫机油的注油孔。如果有,往孔内滴入几滴轻质油。如果加湿器没有注油孔,只需在风扇边缘滴入少量润滑油即可。如果噪音持续,请 参照此指南更换风扇。
Richard
于02/07/17注册
36,285 声望
创作了11篇指南
3条评论
How to get a part for the humidifier.
Judy Bialey - 回复 分享
How do I get replacement parts for bottle humidifier ?
Gloria Flores - 回复 分享
The night light stopped working
Francesca Cantu - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 21
过去 30 天: 38
总计 3,262
