跳转到主内容
触摸屏无响应
Ematic Genesis 2 平板电脑对触摸操作无反应,显示屏也无变化。
屏幕脏污
屏幕脏污会阻挡红外线 LED 灯,从而影响触摸屏的正常工作。请使用软布和电子设备屏幕清洁剂擦拭平板电脑屏幕,确保没有任何污垢或杂质阻挡传感器。
屏幕保护膜影响触摸屏响应
磨损、过厚或非该设备专用的屏幕保护膜可能会干扰用于辅助触摸屏正常工作的红外线 LED 灯。请更换为专为 Ematic Genesis 2 平板电脑设计的全新屏幕保护膜,或者直接将其拆除。
平板电脑电量过低
电量过低会导致平板电脑的触摸屏或操作系统无响应。Ematic Genesis 2 平板电脑使用微型 USB 充电器,这与许多其他设备通用。只需将设备插电充电几个小时,即可为其提供足够的电量以恢复正常工作。
系统需要重启
有时设备只需重启即可恢复正常运行。只需按住设备顶部的电源按钮约 8 秒钟,即可重启 Ematic Genesis 2。
屏幕破裂
屏幕破裂可能会干扰图像颜色显示并影响触摸屏功能。如果出现这种情况,可能需要更换屏幕。
电池无法充电
Ematic Genesis 2 的电池无法充电或无法保持电量。
电源适配器故障
检查并确保电源适配器已插好。如果已插好,请确保适配器上的指示灯亮起。如果适配器已插好但指示灯不亮,说明适配器故障。建议购买替换适配器。
电池故障
如果适配器已插好且指示灯亮起,请确保适配器已连接至平板电脑。如果平板电脑仅在插电时才能启动,且无论充电时间长短都无法使用电池供电,则说明电池已损坏,需要更换。
充电口故障
如果电源适配器无法连接到平板电脑或无法保持连接,或者平板电脑在插电时无法充电或无法开机,则说明充电口可能已损坏。
Ematic Genesis 2 无法开机或关机
Ematic Genesis 2 平板电脑无响应或无法开机。
系统需要重启
电源按钮故障
Ematic Genesis 2 平板电脑的电源按钮可能已损坏,无法感应压力以解锁平板电脑或进行开机/关机操作。如果出现这种情况,可能需要更换电源按钮。
硬盘错误
平板电脑和计算机一样都有硬盘。如果硬盘发生故障,会导致平板电脑运行不正常或完全无法使用,届时将需要更换硬盘。
屏幕太暗
Ematic Genesis 2 屏幕太暗,且对光线变化无响应。
环境光传感器被遮挡
安卓平板电脑屏幕顶部有一个微小的环境光传感器。如果传感器被遮挡,将无法感应房间的环境光线,这可能导致屏幕亮度低于所需水平。请确保你的手或其他物体没有遮挡传感器。这可能也包括某些屏幕保护膜,因为部分保护膜可能会干扰传感器。
需要调整设置
安卓平板电脑有多种亮度设置。可能需要根据个人偏好调整相关设置。
音频插孔无法正常工作
当耳机插入音频插孔时,设备发出的声音微弱、失真或完全没有声音。
耳机插孔松动
先测试平板电脑扬声器的音频,再测试耳机音频。如果仅在使用耳机时出现音频问题,则可能是耳机插孔或耳机本身故障。请确保耳机插孔已完全插入设备。
音频插孔脏污
灰尘、污垢和其他颗粒物可能会在平板电脑的音频插孔中积聚,特别是频繁使用时。要清洁音频插孔,请剪掉棉签的顶端,使其只保留极少量的棉花。将末端蘸取少量酒精,然后在音频插孔内轻轻旋转以清除杂物。请确保棉签仅保持微湿,不要滴落酒精,否则可能会永久损坏插孔。清洁完成后,放置几分钟待其干燥后再使用。
过热
Ematic Genesis 2 平板电脑可能会过热,导致设备关机、电池使用加速或屏幕卡死。
电池故障
让设备运行以完全耗尽电量。电池耗尽后,将其充满电;如果仍有明显的电量加速消耗情况,请联系原始制造公司申请替换电池。
运行的应用过多
如果有过多的应用程序同时运行,Ematic Genesis 2 有时会过热。按住平板电脑上的主屏幕按钮,直到出现菜单。水平滑动即可关闭应用程序。
电容故障
如果不是因为运行应用过多或电池问题,则可能是电容故障。首先,准备好一个新的电容、一把烙铁和一把小螺丝刀。接下来,使用小螺丝刀拆开设备。然后使用烙铁拆除旧电容周围的焊料。将电容从电路板上取出。然后将新电容放置在电路板上并重新焊接。将设备装回原样并重启平板电脑。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 55
总计 857
