跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
主屏幕和多任务按钮不显示
平板电脑的主屏幕、返回或多任务按钮没有反应或无法显示。
显示屏卡死
如果主屏幕和多任务按钮显示但无法使用,则说明设备显示屏卡死。按住电源按钮关闭设备;这会使设备进入深度睡眠状态。30 秒后,重启设备。如果不起作用,请使用 FunTab 3 背面的重置按钮。
多任务按钮需要重新格式化
如果主屏幕和多任务按钮不显示,请进入设置,在设置中选择“修复与格式化”(Repair & Formatting),在“修复与格式化”中选择“启动向导”(Startup Wizard)并按照提示操作。设备上的主屏幕、返回和多任务按钮应该会恢复。
软件故障
如果完成上述步骤后,主屏幕和多任务按钮仍然不显示,则设备软件可能存在缺陷。要解决此问题,你可以更换主板,或者联系厂家获取替换软件。
音量无法调节
使用音量按钮时,平板电脑的音量无法调大或调小。
音量按钮盖板松动
当你按下音量按钮时,如果 FunTab 3 没有显示任何表明音量已增加或减小的动画,则说明音量按钮的塑料盖板已从设备上脱落。在这种情况下,拆下设备的后盖以露出电池和主板。然后重新安装白色的塑料音量盖板。
音量按钮损坏
当你按下音量按钮时,如果 FunTab 3 没有显示任何表明音量已增加或减小的动画,则说明音量按钮与主板的连接可能已损坏,或者它们可能已完全脱落。拆下 FunTab 3 的后盖,露出主板,并重新放置按钮。如果这不能解决问题,请继续参考“主板故障”部分。
主板故障
当你按下音量按钮时,如果 FunTab 3 没有显示任何音量更改的动画,且两个音量按钮都已正确连接到主板,那么很可能需要更换主板。请使用该平板电脑的 主板更换指南。
扬声器故障
当你按下音量按钮时,如果 FunTab 3 显示了表明音量已更改的动画,但发出的音量没有变化或根本没有声音,则说明扬声器有缺陷或安装不当。很可能需要更换扬声器。请使用 扬声器更换指南。
平板电脑无法开机
按下电源按钮后,平板电脑屏幕保持空白。
电源适配器故障
确认电源适配器已正确插入,且充电指示灯亮起。如果适配器已插入但指示灯未亮,则适配器有缺陷。你需要一个新电源适配器。
电池故障
确认电源适配器已正确插入,且充电指示灯亮起。如果平板电脑仅在插入适配器时才能开机,则说明电池有缺陷。请参阅该平板电脑的 电池更换指南。
屏幕故障
确认电源适配器已正确插入,且充电指示灯亮起。如果开机后屏幕空白,则说明屏幕有缺陷。你需要更换屏幕,请使用该平板电脑的 触摸屏更换指南。
设备无法保持电量
平板电脑的电量在短时间内就会耗尽。
电池故障
充电过于频繁、经常让电池完全放电以及使用错误的充电器会导致电池续航时间缩短。如果这是问题所在,请使用 电池更换指南。
充电器故障或与设备不匹配
故障或不匹配的充电器可能导致虚假的充满电读数。确保充电器没有损坏且是该设备的正确型号。如果充电器不匹配,请联系厂家更换。如果这不能解决问题,请使用 电池更换指南。
充电口故障
充电口可能因使用不当的充电器、进水、正常磨损或任何可能导致物理损坏的原因而损坏。如果这是问题所在,请使用 主板更换指南。
充电口无法工作或缺失
充电口无法正常工作或以某种方式断裂松动。
充电口损坏
跌落或使用错误的充电器可能会损坏充电口。如果你使用的是正确充电器但设备无法充电,说明充电口已损坏。你可以通过使用钳子对 USB 充电线的末端施加轻微压力来快速修复此问题。此动作将压平线缆末端,并帮助其再次与平板电脑建立有效连接。
充电口已从主板上脱落
如果充电口已从主板上脱落,说明焊接连接已无法将充电口固定到位。必须在平板电脑内部重新焊接该端口。你应该参考 iFixit 上的 焊接指南 和 主板更换指南。
Amanda Davis
于07/11/18注册
581 声望
创作了5篇指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 的会员
UWT-CARDINAL-SU18S1G5
4 名成员
创作了72篇指南
8条评论
The ematic Funtab 3 that was purchased for my son, the talk back service was accidentally turned on and we are not able to unlock the screen to turn it off. How do I fix this?
Lindsey - 回复 分享
Wi fi not working what do I do ?
Susan M Spallone - 回复 分享
My tablet doesn't connect with the WiFi
linda lewis - 回复 分享
How o I get my wi fi to work
What do I do if my daughters funtab 3 is lagging really bad and sometimes says apps aren't installed then they are? Please help I've factory restarted it and still having the issue. I just want my little girl to have her tablet back that she loves so much
Harley Collier - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 20
总计 2,757
