跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
LCD 显示屏无法工作
屏幕在设备塑料外壳下方似乎已破碎。
坏点
如果屏幕在运行其他功能时出现暗点或暗行,这可能是屏幕出现坏点的迹象。
塑料盖板/LCD 屏幕破裂
LCD 上方覆盖有一层塑料盖板。通过按压屏幕破裂的部分进行感受,判断是 LCD 破裂还是仅塑料盖板破裂(如果你能摸到屏幕上的破裂部分,说明仅是塑料盖板破裂,而非 LCD 本身)。
显示屏排线未连接
连接 LCD 显示屏的排线可能已从主板上脱落。由于这是 LCD 显示屏上引出的唯一线缆,检查起来非常简单。
布线故障
如果打开相机应用程序时完全没有图像显示,则可能是布线故障。
主板故障
如果打开相机应用程序时完全没有图像显示,则可能是主板存在问题。
相机应用程序不显示图像或图像模糊
打开相机应用程序时,不显示图像或显示为黑屏。打开相机应用程序时图像模糊。
镜头破裂
如果显示的图像无法辨认,可能是镜头破裂。
布线故障
主板故障
摄像头组件损坏
如果图像无法辨认或根本没有图像,且已排除所有其他潜在问题,则问题可能出在摄像头内部。
电源按钮损坏或移位
按下电源按钮时,设备没有任何反应。设备可能会在用户未按下电源按钮的情况下随机开关机。
按钮可能移位
电源按钮可能偏离了预定位置。
电源按钮与主板之间的连接可能损坏
电源按钮应与设备主板直接连接。这可能表明按钮与主板接触不良,需要重新调整。这也可能表明主板存在问题。
设备无法开机
设备可能无法开机,或者无法保持电量,可能需要一直连接充电器才能工作。
电池未连接
如果即使连接充电器设备也无法开机,则可能是设备内部的布线导致电池连接断开。
电池耗尽
如果设备连接充电器时可以开机,但断开后立即关机,或者电池续航远低于应有水平,则电池可能已经老化,需要更换。
布线故障
主板故障
外壳部件损坏
握把损坏
如果侧面握把出现裂纹或脱落,你可能需要更换它们以保护设备内部。
前后外壳损坏
如果部分前后塑料外壳破损或开裂,并露出了设备内部。
Timothy
于01/21/15注册
505 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 的会员
USFT-BROWN-W15S9G2
5 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 15
总计 530
