跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕黑屏或显示失真
平板电脑屏幕在开机后完全变黑或显示图像失真
触摸屏松动
由于触摸屏与主板之间的连接断开,导致其失去响应。造成这种情况的原因可能包括触摸屏区域受到粗暴使用,或设备经历过意外的物理冲击。要解决此问题,你需要将屏幕拆下并重新连接到主板上。建议参考:EMATIC EGQ337 LCD 更换指南。你可以在指南中查看如何将其重新连接到主板的说明。
软件过时或不兼容
如果屏幕黑屏且没有损坏或失真的迹象,则可能意味着你的平板电脑存在软件问题。虽然启动恢复出厂设置命令可能有所帮助,但请确保你的设备安装了最新的操作系统。如果启动恢复出厂设置,请务必在线备份你的数据。
触摸屏故障
也有可能是触摸屏已经损坏或失效。在这种情况下,你需要将触摸屏更换为新的或可用的配件。建议使用以下指南:EMATIC EGQ337 LCD 更换指南。该指南同样适用于 LCD 的更换。
平板电脑无法开机
执行正常的设备开机操作(按住电源按钮)后,平板电脑无响应/无法开机
充电器损坏
如果你的 Ematic 设备无法充电,可能是充电器出了问题。插入充电器时,设备应显示充电指示灯,表示正在充电。如果没有出现这种情况,可能需要更换交流电源适配器。
电池故障
如果更换充电器后问题依旧,那么平板电脑的内置电池可能已无法蓄电。在这种情况下,你需要拆卸并更换电池。
平板电脑没有声音
平板电脑已开机且视觉上运行正常,但在操作界面时没有声音,或发出声音失真
软件不兼容
如果设备没有声音,可能是由于软件兼容性问题导致的。通常可以通过将系统更新到此设备兼容的最新 Android 版本来解决。如果更新无效,我们建议进行恢复出厂设置。请务必备份重要数据。
扬声器故障
系统重置并不总能解决问题。在这种情况下,我们建议你拆开设备,更换扬声器并修复任何布线故障。
相机故障
相机应用无法打开,或者打开后相机硬件无响应
软件过时或故障
如果相机无法正常工作,可能是操作系统出现了问题。尝试进行恢复出厂设置,记住在操作前保存所有数据。定期进行更新可以预防此类问题。
相机故障
尝试按照我们的 Ematic EGQ337 相机更换指南检查平板电脑内部的相机。如果检查连接后仍然无法工作,请进行更换。
触摸数字化层损坏
在平板电脑外屏点击操作后,无反应或反应失真
玻璃屏幕损坏
触摸数字化层是一个精细的部件,一旦失效就需要更换。它负责将触摸指令转换为数字图像。屏幕玻璃破裂/损坏,或者触摸数字化层与主板之间的连接故障,都可能是问题所在。更换玻璃屏幕可以解决此问题。请按照 Ematic EGQ337 触摸数字化层更换指南了解如何更换此部件的进一步说明。
Nathan
于10/06/16注册
13 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 5-3, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 5-3, Lacy Fall 2016 的会员
USFT-LACY-F16S5G3
4 名成员
创作了0篇指南
12条评论
I have a ematic laptop 14.1 with a black screen it turns on but no picture
Einstein - 回复 分享
i have a ematic 14.1 laptop and everything turns on but there is a black screeb
Einstein - 回复 分享
It won't turn on cause it as a crack in it so how do I get it to one back one with. The crack in it please help me
WILSON, MYA SPSB - 回复 分享
My screen is not broken an/or cracked. I was using it and powered it off. I came back maybe an hour later, turned it on and logged in. The screen then began to flicker on and off. Someone please help.
Aurora-Alice Martinez - 回复 分享
Mine wont let me sign it
Anne Jarrell - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 18
总计 3,186
