学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑无法开机
电池故障
如果你的 Ematic 无法保持电量或完全没电,可能是电池耗尽了。请将 Ematic 插入电脑或交流适配器进行充电。你的 Ematic 应该会开始为电池充电。充电指示灯应该会亮起。如果 Ematic 无法再充电,则需要更换电池。你可以使用此电池更换指南:Ematic EGQ307 电池更换。
电池电量耗尽(过放)
你的电池可能已经“电量耗尽(过放)”,导致无法从墙充获取电量。尝试从低电压连接处为你的平板电脑进行涓流充电。涓流充电是指以远低于正常的电压为电池充电。锂电池以对过度充电高度敏感而闻名,这可能会导致电池无法保持电量。低电压充电可以是使用 PC 的 USB 接口,或者使用低功率的手机充电器。尝试进行 8 到 10 小时的涓流充电。
屏幕空白或显示异常
触摸屏松动
触摸屏可能会松动,导致无法与主板正常连接。这种情况可能在平板电脑受到震动或粗暴操作时发生。如果触摸屏松动,你需要拆下触摸屏,然后将其重新正确安装到主板上。请使用以下指南了解拆卸触摸屏的步骤:Ematic EGQ307 LCD 更换。
软件问题
如果你的屏幕空白且没有任何损坏或显示异常的迹象,问题可能与软件有关。请确保你的 Android 操作系统处于最新状态。如有必要,尝试进行 恢复出厂设置,但请务必先备份任何重要文件。
触摸屏故障
触摸屏可能只是出现了故障,需要更换。请使用以下替换指南来更换触摸屏:Ematic EGQ307 LCD 更换。
没有声音
扬声器故障
你的扬声器可能损坏了,或者连接线松动了。如果是这两种情况中的任何一种,你都需要打开平板电脑并维修或更换扬声器。你可以通过此指南找到更换扬声器的说明:Ematic EGQ307 扬声器更换。
软件问题
平板电脑上的音频问题可能与软件有关。在打开平板电脑之前,你应该确保 Android 操作系统处于最新状态。如果这不起作用,请执行 恢复出厂设置;请务必备份任何你想要保存的内容。
摄像头无法工作
软件问题
如果你的摄像头无法工作或仅显示黑屏,这可能是摄像头应用的问题。尝试重新安装应用并确保 Android 操作系统处于最新状态。重启你的平板电脑。如果这些方法都不起作用,请执行 恢复出厂设置。记得备份任何你想要保存的内容。
镜头损坏
有时摄像头镜头可能会因剧烈撞击或划痕而损坏。你可以使用摄像头更换指南来更换摄像头:Ematic EGQ307 前置摄像头更换。
触摸数字化层损坏
屏幕更换
如果你的触摸数字化层屏幕开裂或破损,你需要将其更换,以防止进一步损坏并避免给触摸屏带来风险。请使用触摸数字化层更换指南:Ematic EGQ307 触摸数字化层更换
10条评论
will not go to factory reset
herbert berkshire - 回复 分享
I can't get pass the ematic screen I've try the factory reset. It will not reset
When I try to install apps on my tablet, it keeps saying: unknown error code during application in stall:"-504". What does this mean???
Lori Stross - 回复 分享
my laptop show battery line win turn it on
isabellacharlesbabineaux77 - 回复 分享
I push the power button and the light blinks and doesn't turn on
Chyrelle8 - 回复 分享
