跳转到主内容
红色 LED 不亮
电池没电
通常情况下,当电池没电时,LED 将不再亮起,扬声器也不会发出声音。请尝试更换 9 伏电池。
焊接连接不良
焊接连接不良可以用肉眼观察到。如果问题出在这里,你可能会发现一些虚焊,这意味着焊锡没有正确熔合,看起来磨损发乌,而不是光亮圆润。另一个问题可能是连接处焊锡量不足。使用万用表检查每个元件两端的电压。从电压源的正极终端开始测试,系统地检查整个电路,直到找到一个电压读数为零的元件。尝试重新焊接此连接。
LED 亮起且扬声器有环境噪声,但我无法接收任何无线电信号
焊接连接不良
你可能首先要测试的是标有“C-22”的电容。该电容用于放大收音机接收无线电信号的能力。如果没有电流流过该电容,你可能需要更换它或重新焊接连接点。如果 C-22 电容工作正常,则需要再次系统地检查每个连接点,直到找到电压为 0 的元件。尝试重新焊接此连接。如果这样做无效,你可能需要更换该元件。
Charles Riel
于10/10/14注册
218 声望
撰写一个指南
团队
Charlie Riel Charlie Riel 的会员
Community
1 名成员
创作了12篇指南
12条评论
Catches radio signals, check. Hearable, not a snowball's chance in !&&*.
the117doctor - 回复 分享
Like the censor
Led light works. No sound and U2 semiconductor becomes very hot after a few second? Suggestions?
David - 回复 分享
I have same issue.
Chris Moore - 回复 分享
You put the U2 in backwards. Probably fried it when it got hot.
Curtis Gilreath - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 21
过去 30 天: 37
总计 4,749
