跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Element GC-1020 媒体播放器无法开机
无论你怎么操作,都无法让你的 GC-1020 媒体播放器开机。
电源开关处于关闭状态
按住电源按钮以开启显示屏。屏幕随后应显示一个明亮的背景。但是,如果电源开关处于关闭状态,显示屏将不会亮起。电源开关位于 GC-1020 设备左侧。将其拨至“开启”位置即可启动设备。
电池电量耗尽/损坏
如果你的设备无法开机,可能仅仅是因为电池电量耗尽。下一步是通过 USB 线将 GC-1020 连接到电脑。如果连接线缆后无效,则设备很可能电池故障。
主板功能异常
如果你的设备无法开机,很可能是主板(设备内部那块薄薄的绿色板子)出了问题。这意味着设备本身有故障,最好的解决办法是更换主板。
设备内部布线故障
连接电池的线缆可能未连接到主板上,导致设备无法获得电力。电池有两条红黑线缆连接到主板的小块黑色部分。如果线缆脱落,必须使用镊子将其重新连接到主板上。
没有声音或声音失真
你的 Element GC-1020 可以开机且看起来工作正常,但当你插入耳机或扬声器时,却听不到相应的声音。
耳机/扬声器功能异常
虽然耳机或扬声器损坏的可能性不大,但在开始时排除这些问题是有意义的。请用另一副耳机或扬声器测试你的媒体播放器,以确保问题出在设备上,而不是配件上。如果是耳机插孔的问题,请参阅分步 更换指南。
如果问题出在媒体播放器内部,一个简单的解决方法是用手电筒照向耳机插入的位置看看。检查是否有杂物或异物卡在插孔中。如果发现插孔内有杂物,可以用牙签将其清理出来。
耳机插孔功能异常
Element GC-1020 音频输出问题的最常见原因是耳机插孔故障。耳机插孔可能会明显弯曲,如果是这种情况,可以将其掰回原位。此步骤需要打开设备。如果插孔看起来没有弯曲,则需要更换耳机插孔本身。请参阅分步 更换指南。
声音有杂音或时断时续
这个问题也有很多原因。最常见的原因可能就是音频适配器本身。廉价的老旧耳机通常音频质量较差。
只有单侧耳机有声音
尝试清理/吹扫耳机插孔。尝试多次插入/拔出插头。如果仍无法解决问题,可能是耳机插孔损坏。请参阅“耳机插孔功能异常”部分。
电脑无法识别设备
我把设备插到电脑上,但电脑上没有显示该设备。
连接不当
第一步是找出问题的根源。使用制造商提供的连接线缆。检查线缆或电脑端口是否有损坏。测试线缆的两端是否正确插入各自的端口。如果可能,请在多台电脑上进行测试。如果它能在另一台电脑上连接,则很可能是驱动程序问题。如果线缆无法工作,尝试更换一根线缆。
驱动程序无法识别设备
GC-1020 注册为 USB 设备。如果它没有注册为 USB 设备,可能是你的电脑错误地识别了其功能。在这种情况下,你需要手动重新指定其功能或完全重新安装驱动程序。尝试使用设备附带的安装盘重新安装驱动程序。有关驱动程序的更多信息,请访问电脑制造商的网站。
屏幕功能异常
如果你的显示屏损坏、故障、失真或不显示,你可能需要更换屏幕。
显示屏故障
如果显示屏无法完全显示或根本不显示,或者屏幕破裂,你可以通过卸下设备外部所有可见的螺丝来更换它。然后,将前后盖板分离以接触设备内部构造。使用撬棒将电池从显示屏上撬开。拧下任何将电路板固定在显示屏上的螺丝。将美纹纸胶带和多余的螺丝放在一边,并使用撬棒松开主板。将显示屏从前盖板中取出。使用热风枪将玻璃面板从面板边框上拆下。装入替换屏幕,并使用热熔胶枪将其固定。现在你的显示屏应该可以正常工作了。
这是 Element GC-1020 屏幕更换指南的链接
Sharlee Bingham
于09/21/15注册
25 声望
创作了0篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 35
总计 681
