跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法充电
插入电源后,电池无法充电。如果设备电量耗尽,插入电源也无法开机。
充电线故障
尝试用同一根充电线为其他设备充电。如果其他设备也没有反应,说明你的充电线已损坏,需要更换。
充电口污损
如果充电线工作正常,请检查充电口和充电线之间是否有异物阻碍连接。确保设备处于关闭状态以防受伤。检查充电口内是否有过多的灰尘、沙土,并将其清除。如果没有,请确认充电线和充电口连接是否紧密。如果连接松动,你可能需要购买一根新的充电线。
充电口故障
如果充电线工作正常,且线缆与充电口的连接良好,那么可能是充电口本身有问题。要确定问题所在,请关闭设备并取下屏幕,露出平板电脑内部。首先,寻找明显的问题,例如连接充电口和电池的导线松动,或者设备内部有凹陷部件。如果所有部件看起来状况良好且安装到位,则很可能需要更换充电口。如果充电口内或周围有明显的腐蚀痕迹,你需要更换充电口。要了解如何更换充电口,请查看 本指南。
电池故障
如果充电口看起来工作正常,你可能遇到了电池故障。要诊断此问题,请取下屏幕以露出平板电脑内部。首先,检查是否有明显问题,例如连接电池到充电口及设备内其他系统的导线松动,或者电池本身有物理损坏。如果电池有损坏迹象,则需要更换。如果设备内的所有部件(包括电池)看起来都完好无损,但问题依然存在,那么可能仍需要更换电池以解决问题。
设备无法通过扬声器播放音频
尝试使用扬声器播放歌曲、视频或其他类型的音频时,没有声音发出。
常见问题
确保音量已调至最大。确认在尝试使用扬声器播放音频时,没有耳机插入设备。你尝试收听的文件可能本身就没有音频。请尝试播放其他视频或歌曲,以确认扬声器是否损坏。
设备配件不兼容
音频可能因为使用了与设备不兼容的配件而无法通过扬声器发出。确保你为设备安装的任何保护壳都适用于该设备,且不会阻挡或覆盖扬声器。确认没有在扬声器上贴贴纸或覆盖其他东西。如果有保护壳或贴纸覆盖了扬声器,请将其移除。
扬声器故障
如果音频问题无法通过外部手段解决,你需要检查设备内部的扬声器。为此,请取下屏幕,露出平板电脑的内部零件。首先,寻找明显的故障,例如连接扬声器的导线松动。如果扬声器看起来损坏或凹陷,或者导线严重磨损,你需要更换扬声器。如果设备内部没有可见损坏,问题很可能依然出在扬声器上,建议考虑更换。要了解如何更换扬声器,请查看 本指南。
锁定按钮无法锁定屏幕
尝试关闭屏幕时,锁定按钮无法将屏幕关闭。
常见问题
在按压按钮之前,确保按钮上完全没有灰尘和污垢。确保按钮被完全按下,并且你按下的是锁定屏幕按钮,而不是音量按钮。
按钮失灵
如果按钮清洁后仍然无法工作,你需要检查设备内部的按钮。为此,请取下设备屏幕。然后,找到连接到按钮的组件,查看是否有导线松动。如果所有连接的组件看起来都正常,请检查按钮本身是否有可见损坏。要了解如何更换锁定按钮,请查看 本指南。要了解如何更换锁定按钮的内部组件,请查看 本指南。
闪光灯无法工作
尝试拍照或使用手电筒功能时,LED 灯不会亮起。
常见问题
确保在当前使用的应用程序中已启用闪光灯。此外,使用闪光灯时,确保没有任何东西阻挡或覆盖 LED 灯。
灯泡损坏
如果灯光仍然无法工作,可能是因为灯泡损坏或失效。要更换它,请取下屏幕。然后查看前置摄像头。小心地将其取下,然后检查下方的 LED 灯。如果有任何碎片,请在拆卸和更换灯光之前确保清理干净。要了解如何更换闪光灯,请查看 本指南。
屏幕破裂或故障
屏幕玻璃破裂,屏幕上出现线条或点(坏点),屏幕黑屏。
设备启动时未与屏幕正常通信
有时设备无法正常启动,这可能导致屏幕故障。请重启设备,使其重新启动。
像素或像素行在特定位置“卡住”
如果重启设备无法解决问题,请考虑以下“解除”像素卡死的方法。
1. 找到故障像素或像素行。
2. 关闭设备。
3. 使用无划痕的软质窄头物体(如铅笔橡皮擦或手写笔),轻轻按压故障像素或像素行。理想情况下,这可以使其“松开”并恢复正常的颜色显示。
4. 轻按 5 秒钟,重复三到五次。
重新打开设备并检查像素是否已恢复正常。如果仍然故障,请查看我们的后续步骤。
像素或屏幕无法通过已知方法修复
如果你的设备屏幕变黑、破裂或像素无法正常工作(尽管尝试了上述方法),则你的屏幕可能无法修复。幸运的是,你还有几种高性价比的选择。
1. 检查设备是否仍在保修期内或是否有保险。制造商或保险公司可能愿意为你更换一台能正常工作的设备,或免费维修你的设备。
2. 自行更换屏幕,这是一种既有趣又有成就感的体验。要了解如何更换屏幕,请查看 本指南。或者,要了解如何更换 LCD,请查看 本指南。
耳机或外接扬声器无法正常播放音频
耳机或扬声器发出刺耳的声音,播放跳跃,或完全没有声音。
连接不良
确认没有碎屑或腐蚀物阻碍音频线或耳机线完全插入耳机插孔。如果发现碎屑,请为了安全起见关闭设备,然后尝试使用细尖物体(如别针、回形针)轻轻清理。注意不要损坏设备。尽管有阻力,也不要试图强行将线缆插入插孔,这可能会严重损坏你的设备。如果连接处干净且状况良好,请尝试下一步。
扬声器或耳机损坏
尝试使用同一根音频线,通过另一台设备通过扬声器或耳机播放声音。如果声音仍然不正常,很可能是扬声器、耳机或线缆坏了,而不是你的平板电脑。如果声音在另一台设备上可以正常播放,请继续往下看。
文件不含音频
尝试通过设备的主扬声器播放文件,以确认其是否包含音频。如果播放的声音不清晰,那是因为文件本身的问题,而不是耳机插孔故障。
音频插孔损坏且无法修复
很可能是你设备上的音频插孔已损坏。如果你的设备仍在保修期内或有保险,你或许可以换取一台能正常工作的设备或进行维修。
Aaron Morland
于10/06/16注册
346 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-1, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-1, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G1
2 名成员
创作了72篇指南
1条评论
I lost my charger & recently replaced it with new one. while connecting power adopter in the socket, power button shows an orange led but as soon as i disconnect, the led get off. In both ways (while adopter is connected to power supply as well as I disconnect) I couldn't able to power on my ASUS tf201. Can some help me what is the reason. Thanks
Anique - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 16
过去 30 天: 44
总计 2,561
