跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
你无法唤醒这只鸭子。
将鸭子充满电至 100%
要为鸭子充电,请将鸭子对准绿色充电底座,并确保底座已插入电源插座。如果鸭子无法充电,请查看关于如何更换电池的指南。当鸭子的心脏显示黄色时,表示电量不足;当显示绿色时,表示电量充足,可以正常工作。
电源按钮需要更换
用于开启鸭子的按钮可能已损坏,点击 此处 以更换该按钮。
电池需要更换
请参考提供的指南来更换电池。电池需要更换的一个原因可能是主板与电池组连接不完全。请使用同一份指南来更换电池。
Edwin the Duck 与智能设备之间没有连接
你的设备无法通过蓝牙找到鸭子,或者在保持连接时遇到问题。
设备可能不兼容
并非所有无线设备都使用蓝牙。你的设备也可能过时,因为该应用程序要求 Apple 设备系统版本为 iOS 6.0 或更高版本,Android 设备则为 4.4.2 及以上版本。但是,请注意 Edwin the Duck 以与 Android 设备存在兼容性问题而闻名。如果可能,请尝试使用其他设备。
移动设备未开启蓝牙
要开启蓝牙,请进入移动设备的设置中,确保蓝牙已打开。根据你的设备,你应该能看到 Edwin the Duck 出现在可连接的蓝牙设备列表中。
移动设备与鸭子距离过远
蓝牙设备要求你保持在指定的范围内。如果你超出此范围,可能会遇到连接断开或连接中断的情况。
音频声音过小或无法工作
经过长时间使用或在浴缸中玩耍后,鸭子的扬声器无法再正常工作了。
进水损坏
进水损坏可能导致主板损坏,并导致鸭子停止发声。要解决此问题,请参阅关于如何更换主板的指南。
扬声器需要更换
点击 此处 查看更换扬声器的指南。
无法充电
你的鸭子看起来完全无法充电。
确保线缆已完全连接到充电底座和电源适配器
在打开包含主板的鸭子机身时,分离两部分时切勿用力拉扯。线缆连接在两端,如果用力过猛,线缆会断裂,从而损坏鸭子的功能。
更换 Micro USB 充电线和电源适配器
可能是 Micro USB 充电线或电源适配器出了问题。如果是这样,最好购买或订购与鸭子充电接口匹配的新线缆和适配器。
电池需要更换,点击此处查看如何更换电池
要更换电池,你需要拆下鸭子的外皮,拧下所有螺丝,以取出位于鸭子中心的各种部件。在此过程中,你需要握住电池并轻轻来回移动,以便轻松将其取出。由于电池被胶水粘在侧面,这项操作会比较复杂。
LED 灯无法工作
鸭子上的灯光无法像以前那样亮起。
LED 灯需要更换
如果鸭子能发出声音并对动作及应用程序做出反应,但灯光不亮,请参阅以下指南了解如何更换 LED 灯。
Nadia Dobrogorskaya
于10/18/17注册
158 声望
撰写一个指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017 的会员
UWT-ROSE-F17S1G4
3 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 50
总计 4,404
