跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Deebot 无法开机
按下电源按钮后,吸尘器没有启动,Deebot 也没有任何反应。
Deebot 未开启
检查过滤仓内的红色电源开关是否处于“On”(开启)位置。(即标有 | 的一侧,而不是 0 的一侧。)
Deebot 未充电
Deebot 900 配有一个用于充电的充电底座。确保充电底座已接通电源且 Deebot 可以进入。检查 Deebot 底部和充电底座上的金属充电触片是否清洁。
电池故障
如果电源开关处于“On”位置,且充电过程没有受到阻碍,那么 Deebot 的电池可能发生故障或损坏。若需更换电池,请遵循本 指南。
Deebot 原地打转
Deebot 可以运行,但只会原地旋转或绕圈运动。
轮子卡住
缠绕在轮子上的头发或杂物会阻碍其正常运动。检查轮子是否有杂物或头发。如有堵塞,可根据需要使用剪刀、刷子或其他工具清除。若轮子需要更换,请遵循本 指南。
轮子电机故障
如果没有杂物且轮子仍然不动,请在 Deebot 运行时将其翻转过来,检查两个轮子是否都在转动。如果有一个轮子不转,则可能需要更换轮子电机或检查连接线路。
前保险杠卡住
如果轮子没有卡住且两个电机都能工作,请按压前保险杠,检查其是否卡住。如果保险杠能弹回,则说明没有卡住。如果保险杠无法弹回,可能需要进行清洁或更换。若需更换前保险杠,请遵循本 指南。
防撞传感器脏污
如果 Deebot 底部的 5 个防跌落传感器脏了,Deebot 可能会误以为前方有落差并试图避开。如果发生这种情况,请用干布清洁 Deebot 上的所有传感器。
Deebot 已开机但不移动
Deebot 有电且已开机,但无法向任何方向移动。
轮子卡住
轮子电机故障
如果没有杂物且轮子仍然不动,请在 Deebot 运行时将其翻转过来,检查两个轮子是否都在转动。如果两个轮子都不动,则可能需要更换轮子电机或检查连接线路。
主板损坏
如果没有杂物堵塞,且两个电机功能正常和/或已经过更换,那么 Deebot 的主板可能已损坏。造成这种情况的原因有很多,吸入液体是最常见的原因之一,除非立即关闭 Deebot,否则液体会瞬间烧毁主板。如果主板损坏,请进行更换。若需更换主板,请遵循本 指南。
Deebot 的吸尘功能失效
Deebot 开机后,吸尘器在运行但无法吸入灰尘。
集尘盒已满
如果 Deebot 的集尘盒满了,它就无法吸入任何杂物。打开集尘盒仓,取出集尘盒并清空其中的内容物,以此检查集尘盒。
吸尘口堵塞
如果 Deebot 吸入了大型杂物,可能会阻塞吸尘口。打开集尘盒仓并取出过滤器。检查集尘盒入口处是否有东西堵塞,如有,请将其清除。
吸尘密封圈破损
如果集尘盒是空的,吸尘口也没有堵塞,但吸尘器仍然无法吸入杂物,则吸尘密封圈很可能已经破损。没有这个密封圈,吸尘器就无法正常工作。若要修复密封圈,请检查塑料外壳是否有裂缝或其他空气泄漏处,并用管道胶带或其他密封胶封闭裂缝。若需拆卸吸尘电机以检查外壳,请遵循本 指南。
吸尘电机故障
如果集尘盒是空的,吸尘口没有堵塞,且密封圈完好,但吸尘器仍然无法吸入杂物,则可能是吸尘电机无法工作。如果吸尘电机无法工作,你将听不到吸尘器运行的声音。若需更换吸尘电机,请遵循本 指南。
Deebot 的刷子不转
Deebot 有电且已开机,但底部的刷子不旋转。
刷子卡住
头发和其他杂物可能会缠绕在 Deebot 的刷子上,导致其无法旋转。拆下每个刷子检查是否有东西卡住。如果发现头发或杂物,请根据需要使用剪刀、刷子或其他工具将其清除。
刷子电机故障
如果刷子上没有杂物,请检查刷子电机是否正常工作。在 Deebot 运行时将其翻转过来,检查两个刷子电机是否都在转动。如果一个或多个刷子不转,可能需要更换刷子电机或检查连接线路。
57条评论
DEEBOT leaves charger turns around and returns to charger.
David - 回复 分享
DEEBOT 900 leaves charger and then without cleaning returns. Says, “I’m starting to clean” but does not.
David - 回复 分享
Were you able to resolve this problem? If so, how? I’m having the same problem. Thanks.
AJA - 回复 分享
DEEBOT says the laser distance sensor is blocked, and to “gently pat it” - but this does nothing.
kez_mills - 回复 分享
I tapped, turned it upside down and manually spun mine till it started working…
Brianna Layton - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 62
过去 30 天: 196
总计 79,054
