跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法充电
Ecovacs Deebot D35 没有充电或开机的迹象。
设备电源关闭
如果设备没有显示通电迹象,请检查 Deebot 的底部。找到电源开关并将其拨至 ON 位置。如果电源开关已在 ON 位置,请将其拨至 OFF 位置,然后手动将设备放置在充电底座上。三小时后尝试再次开机。
电池电量耗尽
电池电量已完全耗尽。请重新激活电池。手动将 Deebot 放在充电底座上,充电 3 分钟后取下,重复此操作 3 次,然后进行正常充电。
未与充电底座连接
Deebot 未与充电底座建立连接。请确保 Deebot 已与充电底座的触点接触。如有必要,请手动移动机器人以建立连接。
电池无法保持电量
电池未能按规定时长保持满电状态:
电池长期闲置
电池长时间未使用,导致部分蓄电能力下降。手动将机器人放在充电底座上,充电 3 分钟后取下;重复此操作 3 次。然后进行 3-5 小时的正常充电。如果设备仍然无法充电,可能需要更换电池。
需要更换电池
电池出现故障,无法保持电量或无法充电。按压电池组两侧的锁定片将其取出。装入新的电池组并按下,直至其完全锁定到位。
有关拆卸电池的指南,请点击此处:Deebot D35 电池更换指南
设备受阻并停止工作
设备被地面上的物体缠绕。例如电线、下垂的窗帘、地毯流苏等。
障碍物与缠绕
Deebot D35 遇到了障碍物,导致设备无法正常工作。关闭设备电源。轻轻抬起 Deebot D35,移开路径上的障碍物(如电线、地毯或窗帘),以确保设备正常运行。如果设备仍有问题,请取下尘盒和过滤器,清除杂物。
你还可以清理 Deebot 的真空电机。
有关拆卸真空电机的指南,请点击此处:Deebot D35 真空电机更换指南
清洁完成前返回充电底座
如果电量不足,Deebot 会自动切换到“回充模式”,并返回充电底座充电,这是正常现象,无需处理。
地面和房间环境的复杂性
Deebot 的清洁时间取决于其作业的地面表面和/或房间的复杂程度。如果房间太复杂,它可能会在完成清洁前返回充电底座充电。
自动定时任务问题
设备在按时或完整执行自动定时任务时遇到问题。
定时功能已取消
按住开始/暂停按钮 3 秒钟重置 Deebot。设置当前时间。定时设置成功后,设备将发出 3 声蜂鸣,且指示灯变蓝。如果定时被取消,设备将发出 3 声蜂鸣,指示灯变绿。
如有必要,你可以拆卸并更换 Deebot 的主板。
有关拆卸主板的指南,请点击此处:Deebot D35 主板更换指南
设备电源关闭
确保设备底部的电源开关已开启。如果设备仍然无法工作,请手动将设备放回充电底座上。
设备电量不足
保持设备开机并连接到充电底座(这样可以确保它在下次使用时有充足的电量)。
设备吸口堵塞/缠绕
关闭设备电源。清理尘盒。清理万向轮,清除周围缠绕的任何障碍物或毛发。使用干布擦拭位于设备后部前端的防跌落传感器。使用干布擦拭设备上以及充电底座上的充电触点。触点位于设备左上角和右上角,在万向轮和边刷之间。请务必一并擦拭充电底座触点上的传感器。
设备吸力下降
设备的吸入能力未达到满负荷。
尘盒和/或空气过滤器堵塞
关闭设备电源。用干纸巾轻轻清理吸口和刷子。轻轻打开设备顶部,取出尘盒。清空尘盒中的所有杂物。轻轻取下附带的空气过滤器。拿起空气过滤器轻轻拍打,去除积尘和堆积物。将空气过滤器放在一边,用湿毛巾擦拭尘盒。让尘盒完全干燥。将过滤器装回尘盒中,然后将尘盒滑回设备外壳内。
你还可以清理 Deebot 的真空电机以及边刷。
有关拆卸边刷的指南,请点击此处:Deebot D35 边刷更换指南
Brian
于02/15/17注册
475 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2017 的会员
USFT-EYESTONE-S17S12G2
4 名成员
创作了48篇指南
45条评论
Where do i buy a new battery?
Kay Pott - 回复 分享
I have a n79 that just goes in circles and stops. Its charged. The only thing i can think of is that we just moved and have no internet/wifi service.
h2opdler - 回复 分享
Mine has been doing the same thing.
jesstrav1 - 回复 分享
maybe a front bumper issue, older models buttons can jam on the case inside, newer models lose tension in the spring that returns the button.
Alex Korbey - 回复 分享
Alex Korbey - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 78
总计 123,072
