跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频失真
扬声器开启后声音不清晰。
布线松动
当声音断断续续或音量不稳定时,可能是布线松动或接地不良导致的。连接松动会改变扬声器输出声音的能力,需要将其拧紧或进行更换。
扬声器音盆损坏
如果扬声器的声音仍然不稳定,扬声器音盆可能已经弯曲或破损。如果出现这种情况,则需要更换音盆。
无音频
尝试打开扬声器,但无法通过它播放音乐。
布线松动
如果扬声器无法工作,外壳内可能存在布线松动。如果是这样,可能需要修理连接的电线,或者直接更换电线。
音圈故障
如果仍然没有声音,可能是音圈出现了故障。音圈位于扬声器组件内,需要进行更换。
电池无法充电
即使充电,扬声器也一直处于没电状态。
电池接口
按下电源按钮,查看指示灯是否亮起。如果不亮,请将充电器插入接口。如果仍然没有反应,可能是接口故障,需要更换。
电池
如果接口工作正常且所有连接均紧固,则可能是设备内的电池没电了,需要更换。
控件无响应
扬声器似乎已开启,但按钮无响应。
布线松动
如果按下控件时扬声器没有反应,可能是按钮的连接处松动了。
按钮
如果按下控件时扬声器没有反应,则可能是按钮内部的开关损坏,需要更换按钮。
指示灯无响应
扬声器似乎已开启,但指示灯无响应。
布线松动
如果扬声器开启时蓝牙指示灯和电源指示灯不亮,可能是 LED 灯的连接处松动了。
LED 灯损坏
如果指示灯无法正常工作,则需要更换 LED 灯。
James Lipsett
于03/20/17注册
625 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017 的会员
UMASSD-MARTIN-S17S9G3
2 名成员
创作了72篇指南
70条评论
Bluetooth works fine. Radio tunes in sound very distorted. Like if the antenna was not connected.
Miguel M - 回复 分享
Yes I’m having a similar issue-radio doesn’t work at all. I’ve tried moving the whole speaker to spots in the house with higher bandwidth, disconnecting bluetooth, tried every station. Any help on this?
charlotte - 回复 分享
Speakers are fine with Bluetooth. Just the radio doesn’t work sound is very distorted. Like the antenna is not connected. Or something else.
Miguel M - 回复 分享
Speaker won’t turn on unless connected to power! Help! What should I do?
Kiany Porte - 回复 分享
I have the same issue, did u get an answer?
Abe Lovely - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 54
过去 30 天: 197
总计 42,286
