跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法开机
你的 Eclipse 音乐播放器在开机时遇到问题。
充电器故障
如果设备连接电源适配器充电足够长时间后仍无法充电,则可能是设备充电器坏了。如果设备充电后仍无反应,更换充电器是你应该采取的第一步。如果这样做无效,请参阅“电池故障”部分获取进一步说明。
电池故障
如果设备连接电源适配器充电足够长时间后仍无法充电,并且你已尝试使用其他正常或全新的设备充电器,则可能是电池故障。此过程需要你将电池布线焊接至主板。为此,你需要参考 Soldering(焊接)指南。更换电池时应小心,因为旧电池可能会膨胀。这种膨胀可能会导致设备外壳难以拆卸,并增加刺穿电池的风险。建议在更换电池时佩戴安全眼镜。
显示屏无反应
当你尝试激活显示屏时,它没有反应。
切换按钮失灵
如果显示屏无反应,且你确定设备充电正常,那么可能是切换按钮坏了。此按钮位于设备顶部。切换按钮故障的常见迹象包括按钮松动、按钮无法移动或按钮区域发出咔嗒声。
设备外观损坏
设备的外壳变得破碎、开裂或损坏。
塑料外壳损坏或开裂
如果外壳损坏或开裂,你需要更换外壳。
照片失真
拍摄的照片出现失真。
镜头盖划伤或损坏
摄像头本身由一层透明塑料盖保护。请目测检查透明塑料盖是否有损坏。检查显示屏,看图像质量是否失真。如果屏幕上显示的图像失真和/或透明塑料盖有明显损坏,你需要更换外侧塑料盖。
无声音
你无法从设备听到任何声音。
扬声器不发声
如果你听不到扬声器发出的任何声音,但可以在显示屏上调节音量,则可能需要更换扬声器。此过程需要你将扬声器布线焊接至主板。为此,你需要参考 Soldering(焊接)指南。
DELETED
于10/13/16注册
252 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-F16S2G1
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
Where can I get a replacement battery? The device only comes on when it is plugged into a USB port for a few minutes! Unplug the USB and it goes off.
Phyllis Surridge - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 16
过去 30 天: 37
总计 643
