跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
许多问题都可能导致设备无法开机。尝试开机时请留意指示灯,以便进行故障排除。
电池故障
如果你的设备在使用充电器时可以启动,但在仅使用电池时无法启动,这表明电池可能无法再维持电量。
显示屏故障
如果设备已开机但显示屏保持黑屏,说明显示屏可能已损坏或内部连接断开。
主板故障
如果你已为设备装上充满电的电池,但设备没有任何启动迹象,那么问题很可能出在主板上。
设备可以开机但功能受限
该设备由数以千计的组件构成,随着时间的推移,任何一个组件都可能因各种因素而失效,这正是模块化组件的优势所在。
触摸板无法滚动
如果你在触摸板上进行操作,但设备没有反应,那么很有可能是触点变脏或失效了。
无法识别 SD 卡
如果设备无法读取 SD 卡,请取出卡并清洁触点。重新插入后如果仍无法识别,说明内部读卡器已故障,或者是 SD 卡本身已损坏。
音频输出受限
如果外置扬声器或耳机接口没有输出声音,说明声卡已故障。如果其中一个能用而另一个不能用,则表明该特定组件已失效。例如:扬声器破音,或耳机电路故障。
连接电脑后无 USB 连接
如果你将设备连接到电脑的 USB 接口,但系统未识别到设备已接入,则说明 USB 电路损坏。该部件不可更换。
FM 收音机无法工作
FM 发射器集成在设备的主板上。如果 FM 收音机停止工作,该部件不可更换。
Jesse Minor
于01/15/15注册
677 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015 的会员
USFT-TANSKI-W15S1G4
4 名成员
创作了60篇指南
11条评论
i have a eclipse mp3 player was downloading now problem then stopped and left this code err_no=0x50000013 how do i fix this .....
armbarboza - 回复 分享
this is the second eclipsemp3 i have bought. the first one didn't last long it wouldn't hold a charge. the second one that i bought last week worked a few days and then it won't turn on or off only works if it is plugged into an outlet. that's not what i bought it for. i would like to use it to listen to while i walk. i like the eclipsemp3, i hope you can give me an answer to this.
Rosalia - 回复 分享
My mp3 is not working
Erika Kaminski - 回复 分享
My mp3 is not working right
i have on and it will not charge or turn on what do i do
annie reece - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 51
总计 7,092
