跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
摄像头图像失真
摄像头显示的图像看起来失真或模糊
摄像头镜头脏污
有时问题仅仅是摄像头镜头脏了。要解决此问题,你只需要一块柔软的湿布或无痕表面清洁剂来清洁摄像头镜头。如果摄像头显示的图像依然失真,你可能需要将镜头拆下并清洁其内部。
***如果你为了清洁内部镜头而拆开了摄像头,请务必确保摄像头已关闭。
为了防止镜头频繁变脏,你可以在不使用摄像头时涂抹疏水液,或给摄像头套上盖板。
注意: 如果镜头有划痕,则需要进行更换。
组件故障
摄像头显示图像失真或模糊可能是连接问题造成的。检查线缆并确保它们没有裂开或断开连接是解决此问题的方法之一。如果接线有断裂,最好的修复方法是使用电工胶带和接线工具。
摄像头更换: 如果摄像头图像依然失真,那就意味着是时候进行更换了。当你购买新摄像头后,只需按照包装内附带的指南进行安装即可。
设备无法开机
设备插入电源后无法充电。
充电口内可能有污垢或杂物
检查充电口内部是否有污垢。如果发现污垢,请将其清除。你可以使用牙签、防静电刷或软毛牙刷来清除污垢。清理掉积垢后,尝试充电;如果还是不行,则充电口很可能已经损坏,应该进行维修。
注意: 清洁充电口时,请使用轻柔的力度,以免划伤或损坏内部。
清洁充电口后,请按以下步骤恢复使用:
  • 步骤 1:确保摄像头和显示屏均已关闭
  • 步骤 2:插入充电口后,将摄像头和显示屏重新开启
保险丝
摄像头的适配器末端(连接到汽车电源接口的一端)内置了一个保险丝。你可以打开适配器并取下端头来检查保险丝。
拆卸时请务必小心,因为内部有弹簧和其他小零件。保险丝是一个透明圆柱体,两端为金属,中心有一根细导线。如果导线断裂,说明你的保险丝已烧断,需要更换。修复后,摄像头应该就能正常工作了。
线缆更换: 如果你尝试了所有方法修复线缆但设备依然无法开机,你可能需要购买一套新的线缆。请确保购买倒车影像原始包装内附带的安装指南中所列出的正确线缆。
接线故障
由于线缆位置问题,设备无法正常运行。
设备未正确连接到你的车辆
为确保设备已正确连接到车辆,请尝试拔下车载充电器主适配器,然后稍用力将其插回,以确保连接稳固。
接线故障
  • 首先,检查连接到设备的布线,并调整线缆位置,查看性能是否有变化。
  • 其次,检查线缆,查看是否有缠绕或扭曲的情况。
  • 最后,检查线缆,查看是否有过热导致设备故障的情况。
设备未通电
确保你的车载充电适配器插座工作正常,且正在向设备供电。检查车辆的保险丝盒以确保设备已接收到电源。如果设备处于开启状态,请勿触摸任何金属部件,以避免受到电击。
摄像头到屏幕的图像有延迟
屏幕图像延迟
显示延迟
当屏幕上显示的图像与摄像头拍摄的实时画面不匹配时,你的设备可能需要重置。尝试关闭屏幕和摄像头10 秒,然后重新启动设备。
如果问题依旧,再次关闭屏幕和摄像头,断开摄像头线缆并重新连接。
显示卡顿在一张图像上
当显示屏卡顿在同一画面时,这很可能是由连接问题引起的。拔下线缆,并查看盒内附带的指南手册,确认它们是否已正确连接到对应的接口中。
显示闪烁
你的显示屏出现闪烁或故障。
屏幕出现裂纹或划痕
为确保不影响摄像头的完整性,请遵循以下重启流程步骤:
步骤 1:完全关闭车辆,以避免在检查时设备接通电源。
步骤 2:从车载充电适配器上拔下设备,仔细检查摄像头屏幕,查看屏幕是否有任何裂纹或划痕。
步骤 3:拔下摄像头后至少等待 15 分钟。之后,重新插入设备并开机,查看问题是否解决。
设备进水受损
确保设备在任何情况下都不会接触到水。如果水确实进入了设备,请勿摇晃设备,这会导致水在设备内部进一步扩散,从而造成更大损坏,甚至导致设备系统故障。
屏幕恢复/更换
如果上述步骤无效,下一个方案是将屏幕彻底更换为一个全新的屏幕。
购买新屏幕后,请按以下步骤操作:
步骤 1:小心地将设备从车载充电适配器上断开,确保设备处于断电状态。
步骤 2:小心地断开设备背部的线缆。
步骤 3:连接新屏幕到设备上,确保其固定到位且安装正确。
步骤 4:重新开启设备。
故障排除页面
设备页面
设备指南
如果你仍然遇到问题或者需要更换设备上的零件,你可以使用我们的 指南。
Cheska king
于02/09/23注册
691 声望
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 46
总计 1,908
