跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 EasySMX X15 手柄按钮在未被按下的情况下自动触发,导致游戏中出现意外操作,请按照以下故障排除步骤进行处理:
按钮脏污
  • 检查按钮周围的手柄表面。查看是否有明显的碎屑,如灰尘、碎屑或污垢。
  • 使用小刷子、棉签或压缩空气清洁按钮边缘周围。
  • 多次按压按钮,检查清洁后灵敏度是否有所改善。
  • 如果按钮仍然粘滞,请进行更深层的清洁。
  • 用异丙醇进行深度清洁
  • 关闭电源并断开手柄连接。
  • 用异丙醇(90% 或更高浓度)沾湿棉签。
  • 小心地清洁粘滞按钮周围的边缘和缝隙。酒精有助于溶解污垢或粘性残留物。
  • 在清洁时反复按压按钮,让酒精渗入按钮机构中。
  • 让手柄自然风干几分钟,然后测试按钮。
污垢或碎屑进入设备内部
如果表面清洁无法解决问题,你可能需要拆开手柄进行更深层的清洁。
  • 按照 EasySMX X15 主板更换指南 安全地拆解手柄并触及所有按钮。
  • 手柄打开后,取下按钮组件。
  • 用沾有异丙醇的棉签清洁按钮周围的内部零件。
  • 检查按钮下方的橡胶薄膜是否有磨损或损坏。如果损坏,可能需要更换。
  • 清洁按钮面和手柄电路板上的触点,确保运动顺畅。
  • 重新组装手柄并测试按钮。
液体损坏
  • 如果手柄曾接触过液体,内部可能会有导致按钮粘滞的粘性残留物。
  • 拆开手柄,用异丙醇仔细清理所有干燥或粘性的残留物。
  • 在重新组装手柄前,确保所有区域彻底干燥。
  • 重新组装后,测试按钮以查看问题是否解决。
按钮故障或损坏
  • 如果清洁后按钮仍然粘滞,请检查按钮是否在其槽位中正确对齐。
  • 检查外壳和按钮帽是否有任何变形或磨损。
  • 如果按钮下方的橡胶按钮垫(薄膜)已磨损,可能需要更换。
  • 使用此指南更换 十字键,或使用此指南更换 A、B、X、Y 按钮,然后测试按钮。
预防性维护
为避免将来按钮粘滞,请遵循以下简单建议:
- 定期清洁:定期清洁手柄,防止灰尘和污垢在按钮周围堆积。
- 避免液体:保持食物和饮料远离手柄,防止意外泼溅。
- 使用保护盖:考虑使用硅胶套或按钮保护罩,以减少污垢和碎屑进入。
- 正确存放:不使用时,将手柄存放在干燥、无尘的环境中。
ShawnDetiveaux
于09/09/24注册
646 声望
创作了4篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 39
总计 728
