跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手柄开机后立即关机
手柄开机并亮起几秒钟后即自动关机。
固件过时
手柄开机后关机最常见的原因是固件过时。要解决此问题,请在笔记本电脑或游戏主机上更新手柄的驱动程序。该驱动程序仅支持 Windows 系统。请将 T39 & T39 Pro 更新软件 下载到你的游戏主机或电脑上,以更新你的手柄。
充电线故障
充电失败可能会导致手柄在开机后立即关机,要修复此问题,请更换充电线。
电池故障
如果手柄启动后立即关机,可能是由于电池故障引起的。要修复此问题,请 更换电池。
手柄无法充电
即使充电数小时,手柄仍无法充电。
充电口污损
使用干净的布或除尘喷罐清除可能阻塞充电口的杂物。
USB 故障
充电线的 USB 端可能已损坏或磨损,导致手柄无法充电。要修复此问题,请购买新的 USB 线或更换故障线缆。
充电线损坏
与手柄充电能力相关的问题可能是由故障或有缺陷的充电线引起的。考虑购买一根新的充电线来更换损坏的线缆,以解决此问题。
手柄按钮映射功能异常
手柄按钮在游戏中无法实现预期功能
编程错误
要修复有关手柄按钮编程的问题,请按住需要重新编程的按钮(例如 M1、M2、M3 或 M4)。在按住该按钮的同时点击 Start 按钮。这将使设备进入编程模式,指示灯将变为紫色。
按钮被编程到错误的 M 按钮
按住你想要编程到其中一个 M 按钮的按键。例如,将 A 按钮编程到 M1。你也可以将 A、X 和 Y 等按钮组合编程到 M1。再次按下 M1 按钮完成编程,指示灯将变为蓝色。你可以在任何模式下按照这些步骤操作。
摇杆漂移
摇杆在没有用户操作的情况下自行移动和偏移
残留物堆积
摇杆漂移通常是因为手柄暴露在空气中的微粒中。为避免这种情况,请将手柄存放在安全区域,并擦拭摇杆以清除杂物。
摇杆故障
摇杆漂移也可能是由摇杆本身的缺陷引起的。考虑更换摇杆或购买新手柄。
校准问题
摇杆漂移可能是由于手柄没有正确校准造成的,要修复此问题,你可能需要进入系统设置来重置手柄校准。
  • 步骤一:打开电脑上的控制面板。
  • 步骤二:双击游戏控制器链接。
  • 步骤三:在控制面板中点击游戏控制器。
  • 步骤四:按住 SHIFT 和 CTRL 键,然后点击属性。
  • 步骤五:点击测试选项卡,然后点击设置选项卡。
  • 步骤六:点击校准,并按照设备校准向导的说明进行操作。
手柄无法保持与设备的无线连接
手柄连接到我的设备后立即断开。
手柄因闲置而断开连接
手柄具有在一定时间内未使用时自动关机的功能。你可能需要重新打开手柄并重新连接。
电池电量低
手柄电量耗尽会导致连接断开。如果电池电量不足,手柄的无线信号强度可能会变弱。你需要为手柄充电,以保持其与设备的连接。
USB 端口故障
问题可能出在你插入适配器的 USB 端口上。尝试将其移动到不同的端口。如果没有其他端口,请尝试用压缩空气清理该端口。
手柄距离太远
手柄的连接范围有限,因此你可能需要靠近设备才能保持连接。
驱动程序过时
根据你的设备,你可能需要下载驱动程序才能使手柄正常工作,并且根据下载时间的不同,它们可能需要更新才能保持手柄连接。该设备的驱动程序可以在 此页面 的“游戏控制器驱动程序 (Driver for Game Controllers)”下找到。
硬件错误
EasySMX ESM 9110 不支持 XBOX One 和 XBOX 360 等官方 XBOX 硬件。要解决此问题,请切换到手柄支持的游戏主机。对于 Linux 设备,它可能无法识别正确的设备名称,你可能需要修改 $ sudo xboxdrv — device-by-id 2f24:0091 — type xbox 360 — device-name ‘EasySMX ESM 9110’ — silent,以使手柄正确连接。
Kalista
于03/18/24注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024 的会员
UMASSD-KONN-S24S2G4
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
What if my controller shows it’s connected, but it does not show on my device that it is I’m using a Nintendo switch by the way
herman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 50
过去 30 天: 133
总计 8,095
