跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
肩部扳机按钮失灵
按下控制器的 L 和 R 按钮时没有任何反应,设备也没有接收到输入信号。
L/R 按钮被卡住
检查按钮周围是否有碎屑卡在按钮和外壳之间,并用小型开启工具将其清除(*警告:金属工具可能会损坏暴露的组件)。向下轻轻按压每个按钮,看是否能使其恢复正常。如果这些方法都无效,你需要拆开控制器,手动移动按钮来使其解除卡滞。 (点击此处查看)
L/R 按钮错位
检查塑料接口是否完好且保持完整圆环状。这样做的目的是确保按钮以及用于接收输入的触点能够正常工作,因为按钮本身并不是固定在孔位里的,而是靠位置配合安装的。 (点击此处查看)
接收组件损坏
拆开控制器以查看按钮(*拧下背面螺丝,并使用零件分离器将后壳撬开)。取下电路板,手动按下板子顶部的按钮,看是否有效。如果没有输入信号,则拆除该组件(*警告:为避免损坏电路板,请使用零件分离器)并更换新的接收组件。如果电路板受损,则需要更换整个电路板组件。 (官方手册详情)
十字键和导航按钮卡住或失效
方向键、Start(开始)、Select(选择)和 Turbo 按钮无法从控制器上弹起,导致输入一直处于激活状态,或者完全无法工作。
塑料外壳未扣紧
检查控制器外壳,确保各部件之间没有缝隙。如果外壳可以晃动,或者按压时整个控制器有明显的位移,则说明外壳未完全固定。若是这种情况,请使用 Phillips 000 螺丝刀拧紧外壳上的七颗螺丝。当控制器扣合严密且接缝平整时,即表示已完全拧紧。
导航按钮未配置
将设备连接到电脑。打开设备管理器并找到控制器列表。进入设备设置,然后打开属性。在设置选项卡中对按钮进行配置。Turbo 按钮在某些设备上可能无法使用。使用前请先查看 Turbo 按钮的功能是否与设备兼容。 (在此查看详情)
导航按钮卡在电路板上
每个按钮都有小的塑料卡扣以固定位置,这些卡扣容易脱落,可能需要手动复位。Back(返回)和 Start(开始)按钮大小相同,请确保将 Back 按钮安装在左侧开口,将 Start 按钮安装在右侧开口。 (点击此处查看)
十字键卡在电路板上
与其他视频游戏控制器不同,此十字键的映射方式与正面动作按钮相同。按钮本身置于一个可能会卡住的位置,需要手动将其弹出以修复。电路板和按钮之间的橡胶垫也可能导致问题,可能需要用干布或棉签进行清洁。 (点击此处查看)
正面动作按钮间歇性失灵
按下 A、B、X、Y 按钮时没有任何反应。
控制器连接不当
确保 USB 线缆已牢固插入。检查线缆是否有导致其无法工作的损坏(*警告:如果线缆已接通电源,请勿触碰裸露的线芯)。拔下线缆,用干布清洁后再试。
按钮被卡住
用布清洁按钮穿过的槽位以及按钮本身。每个按钮都安装在橡胶垫上,根据橡胶的质量,有时会导致按钮在内部卡住。顺时针方向,按钮的排列顺序应为 Y、B、A、X。 (点击此处查看)
按钮未正确连接到电路板
按钮和电路板之间有一个小的可拆卸橡胶件。如果将其从设备中取出,可以用微湿的抹布进行清洁。如果橡胶垫未精准放置在电路板上,按钮按压时将无法注册。顺时针方向,按钮的排列顺序应为 Y、B、A、X。 (点击此处查看)
模拟摇杆漂移
模拟摇杆会自动移动。
校准偏差
将控制器连接到电脑后,打开设备管理器并找到控制器列表。然后进入设备设置及属性。从那里转到设置选项卡并校准控制器。如果控制器仍然存在漂移,请通过属性页面进行重置。 (在此查看详情)
模拟摇杆脏污或粘滞
使用压缩空气或小块布轻轻清洁模拟摇杆周围及下方(*请轻柔操作,以免刮伤模拟摇杆)。如果非常脏,请单独取下摇杆(*请轻柔操作,力度过大可能会彻底损坏电位器)并进行清洗。晾干后,将其重新安装到设备上。两个模拟摇杆是通用的,可以安装在任意一侧。 (点击此处查看)
电位器损坏
电位器是连接模拟摇杆的部件。打开设备并轻轻拆下模拟摇杆(*请轻柔操作,力度过大可能会彻底损坏电位器)。检查电位器是否干净且未损坏。如果已损坏,请购买更换件并进行更换。它直接连接到电路板,可能需要使用零件分离器将其拆除,同时注意避免损坏电路板本身。 (官方手册详情)
正面灯光不亮
连接后主屏幕按钮灯不亮
控制器连接不当
USB 接口损坏
使用其他设备测试以确认是 USB 接口故障还是控制器本身的问题。即使 USB 设备与当前平台不兼容,只要接口正常,控制器上的灯光也会亮起。如果 USB 接口损坏,请使用其他接口或更换损坏的接口。
灯光损坏
如果控制器工作正常但灯光不亮,则说明灯珠本身已损坏。灯光直接安装在电路板上,因此你需要拆除电路板(*拧下背面螺丝,使用零件分离器将后壳撬开,断开连接到电路板的所有布线后将其取出)。控制器在灯光损坏的情况下依然可以完全正常使用。 (官方手册详情)
控制器无响应
按下控制器按钮时似乎没有任何反应。
USB 线缆连接不当
使用前请确保线缆未受损。确保线缆已稳固插入 USB 接口。检查灯光是否亮起,如果不亮,则说明是线缆问题。
程序或设备不支持控制器
如果在电脑上使用,请确保已下载驱动程序。所使用的程序或游戏可能不支持控制器输入,请预先检查该程序是否兼容。如果你不确定该控制器适用于哪些设备,请访问该公司的官方网站。 (在此查看详情)
USB 接口损坏
Alex Vala
于03/19/24注册
858 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024 的会员
UMASSD-SHADDIX-S24S4G4
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
lampu stik berkedip kedip apa yang rusak
Arnaldo Souhuwat - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 58
总计 1,578
