跳转到主内容
基本操作
  • 确保主动降噪已开启: 一些具备主动降噪功能的耳机也拥有其他音频功能,例如 AirPods 的通透模式或自适应音频。请在你的音频或耳机设置中确认主动降噪功能已开启。具体设置方式取决于你的耳机型号。
  • 重启你的设备/耳机: 通常,重启设备就足以解决问题。重启设备也会重启控制蓝牙等服务的底层软件,清除任何阻碍蓝牙功能的临时故障。
耳机佩戴不贴合
解决方案:确保耳机佩戴正确且密封良好
大多数耳塞都配有多种尺寸的耳塞套,有助于在耳朵和耳机之间形成密封,以获得最佳的音质体验。一些高端耳机使用软件来帮助你确定最适合的尺寸,但如果没有此功能,你可能需要手动确定最佳贴合度。
  • 尝试轻轻地将手指伸入耳道,从最小的手指开始。 依次更换手指,直到获得良好的密封效果,且外界噪音听起来变得模糊。然后,尝试将该手指的尺寸与提供的耳塞套尺寸进行匹配。
  • 从最大的耳塞套开始,如果感觉不适,再尝试较小的尺寸。如果你认为导管还有更多空间可以深入但无法更换更小的耳塞套,请尽量将其深入佩戴。
耳机脏污
清洁外部麦克风和扬声器网罩
如果你在使用降噪功能时遇到低音减少或背景噪音增加的情况,可能需要清洁你的耳机。降噪功能通过外部麦克风检测环境噪音,然后产生与原始声波相反的“反噪声”波,从而有效地抵消噪音。如果外部麦克风变脏,这会影响降噪功能的效果。
  1. 在杯中加入少量 胶束卸妆水。
  2. 将软毛牙刷浸入杯中的卸妆水中,直到刷毛完全浸透。
  3. 手持耳机,使扬声器网罩朝上。
  4. 轻柔地绕圈刷洗网罩约 15 秒。
  5. 将耳机翻转,在超细纤维布上吸干水分。确保布面接触到网罩。
  6. 对每个需要清洁的网罩重复步骤 2-5 两次(总共三次)。
  7. 为冲洗掉卸妆水,请用蒸馏水冲洗刷子,然后对每个清洁过的网罩重复步骤 1-5 使用蒸馏水。
  8. 在将耳机放入充电盒或使用之前,请让耳机完全干燥。
重要
切勿将耳机或充电盒浸入清洁液或水中。这可能会损坏耳机内部的电子元件。
初始配对问题
解决方案:忽略并重新配对你的耳机
蓝牙设备会生成存储在手机上的密钥和元数据,用于自动连接。在 Android 系统上,这些数据写入一个通常命名为 bt_config.xml 的系统文件中;而在 iOS 上,配对信息存储在系统存储的安全部分,并与钥匙串和 Secure Enclave 集成。如果这些数据丢失或损坏,建议重新配对。
  1. 进入设备的蓝牙设置。
  2. 在已配对设备列表中找到你的耳机。
  3. 选择 忽略此设备 并确认。
  4. 将耳机重新进入配对模式并重新连接到你的音频源。
固件版本过旧
解决方案:更新耳机固件
固件是嵌入在耳机中的专用软件,用于实现硬件和软件之间的通信。在许多情况下,过旧的固件可能会有导致频繁断开连接或配对失败的故障。如果你的耳机支持,请尝试更新其固件。
更新 AirPods/AirPods Max 固件
  1. 确保你的 AirPods 处于已连接 Wi-Fi 的 iPhone、iPad 或 Mac 的蓝牙范围内。将 AirPods 放入充电盒并盖上盒盖。
  2. 将充电线连接到充电盒,并将另一端插入 USB 充电器或接口。如果你要更新 AirPods Max,请直接连接耳机。
  3. 等待固件更新至少 30 分钟。在此期间请勿打开 AirPods 充电盒。
  4. 重新打开充电盒盖,将 AirPods 重新连接到你的 iPhone、iPad 或 Mac。你可以通过蓝牙设置再次验证固件版本。
Samsung Galaxy Buds
  1. 将耳机放入充电盒,保持盒盖打开。
  2. 在手机或平板电脑上导航至并打开 Galaxy Wearable 应用,然后点击 耳机设置 或 关于耳机。
  3. 点击 耳机软件更新,然后点击 下载并安装。如果有可用更新,更新过程将开始。
在某些无法更新固件的情况下,你可能需要将耳机恢复出厂设置。
物理损坏
解决方案:维修或更换你的耳机
如果在这个故障排除过程中你发现耳机扬声器有物理损坏,你可能需要考虑进行维修。耳机在可维修性方面有着漫长而坎坷的历史。不过,如果你具备一些 微型焊接技能,可以考虑看看我们优秀的指南。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,825 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 50
过去 30 天: 258
总计 2,796
