跳转到主内容
基础知识
  • 重启你的设备/耳塞: 通常,重启设备足以解决此问题。重启设备还可以重启控制蓝牙等服务的底层软件,清除阻碍蓝牙功能、导致音频质量不佳的任何临时故障。
  • 检查流媒体设置: 一种可能性是,考虑到你正在进行流媒体播放,你的音频播放设置为了节省数据流量被设为最低。请检查音乐流媒体服务中的音频播放质量,将其设置为高或极高,以获得最佳音质。
  • 使用其他无线设备进行测试: 这有助于确定问题出在你的耳塞还是音频源的蓝牙模块上。如果你的音频源在重启后仍有静电噪音,则问题可能出在音频源本身。
  • 更新你的设备: 更新设备有助于解决可能导致设备处理蓝牙功能出现问题的任何软件冲突。
信号不佳
解决方案:消除干扰并靠近音频源
附近的其他蓝牙设备或无线信号(如无线路由器或接入点)可能会造成干扰,从而降低信号强度或导致连接冲突。
  • 移动你的音频源: 确保你的音频源附近没有任何产生信号的硬件,例如无线路由器、接入点,或流媒体硬件(如机顶盒、Apple TV、Roku、Amazon Firestick 等)。
  • 缩短与音频源的距离: 距离音频源太远或你与音频源之间存在物理障碍物可能会削弱蓝牙信号,导致连接失败。尽量靠近音频源,或者至少确保在同一个房间内。
耳机脏污
清洁外部麦克风和扬声器网罩
如果你在使用降噪功能时遇到低音减弱或背景噪音增加的情况,说明你的耳塞可能需要清洁。降噪功能通过外部麦克风检测环境噪音,然后产生与原始声波相反的“反噪声”波,从而有效地抵消噪音。如果外部麦克风变脏,这会影响降噪的效果。
  1. 在杯中加入少量 卸妆水。
  2. 将软毛牙刷浸入杯中,直到刷毛完全湿润。
  3. 握住耳塞,使网罩面朝上。
  4. 以画圈的方式轻轻刷洗网罩,持续约 15 秒。
  5. 翻转耳塞,用超细纤维布吸干水分。确保布面接触到网罩。
  6. 对每个需要清洁的网罩,重复步骤 2-5 两次(共三次)。
  7. 若要洗掉残留的卸妆水,请用蒸馏水冲洗牙刷,然后对每个清洁过的网罩重复步骤 1-5,但这次使用蒸馏水。
  8. 在将耳塞放入充电盒或使用之前,请让其完全干燥。
重要
切勿将耳塞或充电盒浸入清洁液或水中。这可能会损坏耳塞内部的电子元件。
初始配对问题
解决方案:忽略并重新配对耳塞
蓝牙设备会生成密钥和元数据,并存储在手机上以实现自动连接。在 Android 设备上,这些数据写入在通常名为 bt_config.xml 的系统文件中;而在 iOS 上,配对信息存储在系统存储的安全区域中,并与钥匙串和安全隔区 (Secure Enclave) 集成。如果这些数据丢失或损坏,建议重新配对。
  1. 进入设备的蓝牙设置。
  2. 在已配对设备列表中找到你的耳塞。
  3. 选择 忽略设备 并确认。
  4. 将耳塞重新置于配对模式,并连接到音频源。
固件过时
解决方案:更新耳塞固件
固件是嵌入在耳塞中的专用软件,用于实现硬件与软件之间的通信。在许多情况下,过时的固件可能存在故障,导致频繁断连或配对失败。如果你的耳塞支持,请尝试更新其固件。
更新 AirPods/AirPods Max 固件
  1. 确保 AirPods 处于已连接 Wi-Fi 的 iPhone、iPad 或 Mac 的蓝牙范围内。将 AirPods 放入充电盒并盖上盖子。
  2. 将充电线连接到充电盒,并将另一端插入 USB 充电器或端口。如果你要更新 AirPods Max,请直接连接耳机。
  3. 等待固件更新至少 30 分钟。在此期间,请勿打开 AirPods 充电盒。
  4. 重新打开充电盒盖,将 AirPods 重新连接到 iPhone、iPad 或 Mac。你可以通过蓝牙设置再次确认固件版本。
Samsung Galaxy Buds
  1. 将耳塞放入充电盒,保持盖子打开。
  2. 在手机或平板电脑上找到并打开 Galaxy Wearable 应用,然后点击 耳塞设置 或 关于耳塞。
  3. 点击耳塞软件更新,然后点击 下载并安装。如果有可用更新,更新过程将会开始。
在某些无法更新固件的情况下,你可能需要将耳塞恢复出厂设置。
物理损坏
解决方案:维修或更换耳塞
如果在故障排除过程中,你发现耳塞的扬声器存在物理损坏,则可能需要考虑维修它们。关于可维修性,耳塞有着一段漫长而坎坷的历史。不过,如果你具备一定的 微型焊接技能,可以考虑查看我们的一些精彩指南。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,071 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
70 名成员
创作了1,151篇指南
1条评论
Mi audífono no se escucha limpio se escucha como con segundo plano.
Manuel Alejandro Rodriguez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 37
过去 7 天: 196
过去 30 天: 931
总计 11,801
