EVGA x17 FPS 游戏鼠标故障排除
滚轮无响应
鼠标滚轮对输入没有响应或无法识别。
USB 接口故障
尝试将鼠标连接到不同的 USB 接口,原先的接口可能存在硬件问题,或者可能被灰尘和碎屑堵塞。
如果电脑只有一个 USB 接口,请考虑购买一个 USB 转接器。
滚轮被灰尘/污垢堵塞
点击 此处 查看拆卸和维修鼠标滚轮的指南。
鼠标设置不正确
点击此处查看修复鼠标设置的指南。
滚轮轴断裂
滚轮卡住
尝试向上或向下滚动时有明显的阻力。
污垢/灰尘阻碍滚动
清洁滚轮区域。首先尝试使用压缩空气除尘罐清除滚轮开口处的碎屑。如果没有压缩空气除尘罐,可以将鼠标倒置并用嘴吹滚轮开口处,也能达到类似的效果。如果这无法消除阻力,请拧下鼠标底部的螺丝,拆下后盖,取出滚轮,从而对鼠标进行拆解。使用棉签沾取少量异丙醇,彻底清洁滚轮及其安装槽位。
粘性碎屑阻碍滚动
用棉签或纸巾沾取异丙醇清洁滚轮本身。如果这无法消除阻力,请拧下鼠标底部的螺丝,拆下后盖,取出滚轮,从而对鼠标进行拆解。使用棉签沾取少量异丙醇,彻底清洁滚轮及其安装槽位。
滚轮松动
鼠标滚轮感觉左右摇晃。
更换滚轮
点击 此处 查看更换滚轮的指南。
左右按键失灵
每当电脑开机或某次使用暂停后,重新开启鼠标时,它不会保存已配置给可编程按键的设置。
USB 接口脏污
将棉签、牙签或塑料牙线棒插入 USB 接口并小心地清除碎屑。市售的压缩空气罐可以安全地清除灰尘。操作时,将罐体保持直立,在较近距离向 USB 接口内短促喷气。
电脑和鼠标的软件问题
连接另一个鼠标,以确定问题是出在电脑还是鼠标上。如果正在使用的鼠标可以正常工作,那么问题就不在电脑上。或者将鼠标连接到另一台电脑。确保线缆牢固地连接在 USB 接口上以解决连接错误。如果屏幕和鼠标同时卡死,则问题很可能是电脑端的故障,可能是恶意软件(电脑病毒)或软件问题。
点击此处前往更新驱动程序章节。
鼠标按键卡住
点击 此处 查看拆解和清洁鼠标的指南。
需要更换微动开关
点击 此处 查看我们的微动开关更换指南。
可编程按键重置
可编程按键在每次使用后都会重置。
驱动程序和 BIOS 过时
使用 EVGA 的 Unleash RGB 软件更新驱动程序和 BIOS
EVGA 所需软件的下载链接可以在 此处 找到。
提供的 EVGA 软件下载链接需要用户了解自己使用的显卡和主板系列。如果用户了解其电脑的相关信息,请点击此处;否则,点击此处查看分步指南。
遵循 RGB Unleashed 的指南:
然后将记录的信息用于上述的 RGB Unleashed 下载链接,以下载兼容的特定版本软件。
RGB Unleashed 软件内附有指南,可帮助用户更新驱动程序并保存可编程按键的不同配置文件。
可编程按键失灵
可编程按键点击无响应,或无法按下。
可编程按键损坏
更换可编程按键的指南可以在 此处 找到。
鼠标传感器无响应
主传感器无法亮起并检测运动。
USB 接口故障
鼠标垫脏污
清除鼠标垫上的灰尘和碎屑。当污垢和碎屑堆积时,鼠标传感器将无法识别和进行相应的移动。
鼠标脚贴脏污
鼠标脚贴可能很脏,这会增加摩擦力,而鼠标传感器需要与表面保持一定距离才能顺畅运行。
使用家用酒精清洁剂或肥皂沿着脚贴边缘清洁鼠标脚贴。用小刷子沿着脚贴边缘擦洗,清除积聚的污垢。
0条评论
