跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
使用吸尘器时设备关机
使用吸尘器时设备突然关机。
电池电量低
检查设备右侧的指示灯。蓝色闪烁灯表示设备需要充电。如果设备未充电,请将其连接到充电底座或充电线。设备充满电最多需要 5 小时。蓝色和红色闪烁灯表示设备充电异常。请确保设备已正确卡入充电底座,或完全插入充电线和电源插座。红灯常亮表示设备无法充电。如果电池无法充电,则需要更换电池。请参阅 指南获取更换说明。
堵塞
可能有碎屑阻塞吸口,导致设备在吸尘时关机。请参阅 指南,了解如何清除清洁头上的堵塞物。
滤网脏污
检查两个滤网是否被碎屑堵塞。HEPA 滤网位于设备背面,靠近最大功率模式开关;预滤网位于旋风分离器中间。请参阅 指南,了解如何拆卸滤网进行清洁和更换。
吸力减弱
设备运行过程中吸力消失或变得很弱
主机或延长杆堵塞
延长杆或主机内可能存在堵塞,导致吸力减弱。从延长杆上拆下主机和清洁头,分别检查它们是否有异物。透过延长杆两端观察是否有光线通过;如果没有,则说明里面有堵塞物需要清除。可以使用长棍辅助将其捅出。同时检查进风口是否有异物。
清洁头堵塞
检查清洁头的颈部和底部,清除主刷或颈部进风口中可能卡住的任何碎屑。请参阅 指南,了解如何清洁或更换清洁头中的主刷。
电池电量低
异味
设备使用时有异味。
滤网脏污
集尘筒已满
找到连接在旋风分离器上的透明集尘筒。如果碎屑超过了最大刻度线,则需要清理。请参阅 指南,了解如何拆卸集尘筒进行清洁和更换。
使用时设备脉动
设备在使用时断断续续地开关或产生脉动。
电池电量低
刷头堵塞
检查附件(直驱式、软绒滚筒或电动床褥吸头),确认设备是否运行正常。如果附件堵塞,请勿在设备开启状态下尝试清除堵塞物。请参阅 指南以获取更换和清洁帮助。
主刷不转动
吸尘器开启时主刷不再转动。
软绒滚筒清洁头的主刷堵塞
软绒滚筒头中可能卡有碎屑,导致其无法正常工作。检查清洁头底部,找到卡在主刷上的碎屑。请参阅 清洁头指南了解类似的清洁或更换方法。
直驱式清洁头的主刷堵塞
直驱头中可能卡有碎屑,导致其无法正常工作。检查清洁头底部,找到卡在主刷上的碎屑。请参阅 指南 了解清洁或更换方法。
电动床褥吸头的主刷堵塞
电动床褥吸头中可能卡有碎屑,导致其无法正常工作。检查电动床褥吸头底部,找到卡在主刷上的碎屑。请参阅 清洁头指南了解类似的清洁或更换方法。
Saba G Arefaine
于10/18/17注册
272 声望
撰写一个指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017 的会员
UWT-ROSE-F17S1G5
4 名成员
创作了60篇指南
49条评论
my waste bin keeps opening whilst i am vacuuming emptying the contents on the floor
lisagreetham - 回复 分享
Lower portion of neck nearest roller is filling with dog hair and shutting unit off. Clean and see there is a wire in neck near where swivel connector is. It is causing clog but looks like it is part of unit.
pmcgn - 回复 分享
My small brush bar will not turn freely. Seems like the mechanism is seized. Anyone else ever have this
Maxine - 回复 分享
Never again. This is strike two and I’m not going to allow for a third. Dyson..your products are expensive and complete junk. Burn me once shame on you.. burn me twice .. shame on me. Good bye
camarokim - 回复 分享
My Dyson V8 Animal is not even 1.5 years old and I have to but a new battery for it. I wont be buying another Dyson. This is extortionate, considering the machine cost near to £500.00
norma.yeo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 52
过去 30 天: 182
总计 159,917
