跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
刷条转动困难
紧固件松动
在碳纤维吸头内有一个带有挂锁标记的紧固件,随着长时间的频繁使用,它可能会松动。若要重新固定该锁扣,请按照刷条更换进行操作,并使用硬币或类似的物品将带有挂锁标记的锁扣拧紧。
刷条堵塞
若要更换或清洁碳纤维吸头内的刷条,请参考:Dyson 支持
若要更换或清洁迷你电动吸头内的刷条,请参考:Dyson 支持
设备显示 LED 指示灯
闪烁蓝灯
此指示灯表示你的 Dyson 吸尘器电池电量不足。
快速闪烁蓝灯
表示没有电或出现临时故障(包括过滤器堵塞)。深度清洁你的 Dyson:如何深度清洁你的 Dyson 吸尘器
黄灯
表示没有电或出现临时故障,例如设备过热或在温度过低的环境下工作。
闪烁红灯
闪烁的红灯表示吸尘器出现了更严重的问题,需要进行维修。若要了解 Dyson 具体出现的问题或寻求额外帮助,请致电 Dyson 支持中心:1 (844) 679-1647。
更多关于 Dyson LED 指示灯的信息:Dyson 支持
使用中途关机
过滤器堵塞
如果大件杂物堵塞了吸头或喷嘴,你的吸尘器可能会自动关机。若要解决此问题,请清除杂物或清洗过滤器。以下是更多帮助:清理杂物及清洁过滤器
指示灯闪烁
指示灯闪烁表示设备出现故障,这可能导致吸尘器自动关机。若要修复,请参考“设备显示 LED 指示灯”部分,或致电 Dyson 寻求额外帮助:1 (844) 679-1647。
吸力严重不足
过滤器内堵塞
如果过滤器堵塞,则需要拆卸 Dyson V6 Motorhead 的部分组件进行清洁。
刷条更换
设备过热
最大功率模式使用过度
如果在最大功率模式下使用设备直到电池耗尽,黄色 LED 指示灯会闪烁,这表示设备在充电前需要几分钟时间冷却。
Mark Sunga
于01/25/17注册
199 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 的会员
CPSU-MANESS-W17S22G6
4 名成员
创作了60篇指南
129条评论
Brush Bar will not rotate.
Paul Calvert - 回复 分享
Brush Bar will not rotate at all.
What does it mean when the Dyson V6 Motörhead + pulsates on and off six times, and again when you push the on button again, over and over?
George Williams - 回复 分享
Hi, this happens when the machine senses it cannot pull enough air through the machine.
Usually it's because the filter is not clean enough. To check if it's the filter then take the filter out and try switching machine on. If it now works then the problem is the filter. Wash the filter by outing it in your washing machine. Rinsing it under the tap is not sufficient enough and leaves it soaked in water. The washing machine method leaves it almost dry and it smells nice too. NB - Dyson won't tell you this for fear of damage occurring to your washing machine. No damage will occur.
Dyson Solutions - 回复 分享
Good gouge. Mine was doing the same thing, but it was the flapper valve stuck shut, some cat hair and debris had gotten lodged. But once I knew I was looking for a clog it was a quick find, thanks!
Kent Nichols - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 84
总计 388,823
