跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
使用时有烧焦味
吹风机发出异常的烧焦味。
吹风机过热
在使用过程中,按压蓝色的“冷风”按钮约 10 秒,以防止机器过热。如果吹风机仍然过热,请将其关闭并拔下插头;让其冷却约 10 分钟。
空气导管堵塞
用超细纤维毛巾轻轻擦拭机器底部的滤网盖。将滤网盖上的红点对准手柄上的白点,然后向左转动滤网盖,使红点与手柄上的轮廓点对齐。将滤网盖沿着电源线向下拉。在再次测试之前,让你的机器静置至少 10 分钟。
指示灯闪烁
吹风机上的三个白灯或三个红灯正在闪烁。
电子电路板故障
使用交流万用表,将万用表调节至检测输入和输出电压是否正常。如果电压不一致,说明该组件已损坏,需要更换新组件。
滤网脏污
用超细纤维布擦拭吹风机下部的滤网盖。外部清洁干净后,使用此 指南 拆下滤网,并用布和刷子清洁滤网内部。将滤网盖放回吹风机上并插上电源,观察声音是否恢复正常。如果吹风机仍然发出异常噪音,请再次拆下滤网盖,使用牙刷刷洗滤网内部,以进行更彻底的清洁。然后再次插上吹风机测试声音是否有改善。如果声音没有改善,请再次拆下滤网盖,并用湿超细纤维布进行清洁。
无法开机
没有任何指示灯闪烁,按下开关后机器也没有反应。
电源开关脏污
拔下机器插头,用蘸有外用酒精的棉签彻底清洁电源开关。在开关打开和关闭的状态下反复拨动开关,清洁开关内部的凹槽。
电源电压不在范围内
确保你购买机器所在国家的电压范围与你当前使用机器所在国家的电压范围一致。
电源未接通
通过开关电灯来测试同一房间内其他电器是否工作。确认房间内电源工作正常后,将电源线插入不同的插孔,以重新测试机器的电源。
ALCI 跳闸
将机器插入一个正常的插孔,并按压黄色的“测试”按钮。当红色的“重置”按钮弹出后,拔下机器插头。在拔下电源的状态下,按压红色的“重置”按钮。将机器重新插入正常的插孔,再次测试电源。
风温过热
吹风机的风温过热,使用感不适。
滤网脏污
温度按钮损坏
检查吹风机背面的三个 LED 指示灯。共有三种模式:一个红灯代表温和干发,两个灯代表常规干发 (80°C/176°F),三个灯代表快速干发 (100°C/212°F)。检查温度按钮以验证其功能是否正常。按钮可能出现故障并卡在高温档。拆下吹风机后盖以检查按钮功能。如果按钮卡住,请使用蘸有外用酒精的棉签进行润滑。
风温过冷
吹风机的风温过冷,无法正常使用。
滤网脏污
温度按钮损坏
检查吹风机背面的三个 LED 指示灯。共有三种模式:一个红灯代表温和干发,两个灯代表常规干发 (80°C/176°F),三个灯代表快速干发 (100°C/212°F)。检查温度按钮以验证其功能是否正常。按钮可能出现故障并卡在温和干发档。拆下吹风机后盖以检查按钮功能。如果按钮卡住,请使用蘸有外用酒精的棉签进行润滑。
声音异常响亮
吹风机发出巨大或异常的噪音。
滤网脏污
有异物卡在内部
拔下吹风机电源并打开滤网。检查内部是否有卡住的物体,并将其取出。如果吹风机仍然发出巨大噪音,请拆下手柄和按钮以打开吹风机,查看内部是否有灰尘或异物卡住。
电机内部卷入头发/灰尘
拆下手柄、按钮以及吹风机内部的 O 形圈,然后取下包裹电机的防护罩。使用镊子取出电机上附着的任何头发或灰尘。如果电机内部还有更多灰尘,请使用棉签刷洗滤网内部,以进行更彻底的清洁。
冷风按钮失灵
按下“冷风”按钮时机器温度没有变化。
滤网脏污
按钮卡住
拆下吹风机的前面板,使用蘸有外用酒精的棉签清洁按钮周围,以清除可能存在的任何碎屑。确保按钮周围区域清洁。在装回按钮并复原前面板之前,请先清洁按钮。请参考此 指南。
Sophie Windover
于09/26/22注册
400 声望
创作了2篇指南
团队
Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2022 Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2022 的会员
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G5
3 名成员
创作了36篇指南
7条评论
Morning wondered if you might be able to help. My dyson hairdryer will only blow cold air and I can't adjust the air speed. Pressing the buttons does nothing. Dyson say they can't repair it but I still want to take it apart to try. Any ideas what I might be looking for?
Nlchola Morrlson - 回复 分享
Flashing white light on the handle
Susan Hogan - 回复 分享
What is a "Defective Electronic Card"? Is that one of the circuit boards?
eaguirre - 回复 分享
Really interesting breakdown! Dyson definitely knows how to position itself as a brand that doesn’t just make products, but reinvents categories. The Supersonic is a perfect example — the tech sounds impressive (20 times a second temperature check is wild), and the marketing narrative of “fixing a broken industry” is classic Dyson.
That said, what I find most fascinating is how Dyson has managed to make everyday household tools feel aspirational, almost luxury lifestyle items. Whether or not the performance justifies the price, the storytelling and engineering-first branding definitely set them apart.
Excited to see how this disrupts the premium haircare space, especially given how well the Airwrap became a cultural phenomenon.
Gourav Khatri - 回复 分享
According to Dyson, the thermal fuse is broken and unrepairable yet I see you tube video repair. Too complicated for to do. Any advice?
Glenda Falovitch - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 109
过去 30 天: 483
总计 45,445
