跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
净化器无法开机
净化器接通电源后无法正常工作。
无供电
确保净化器已正确连接到能够正常工作的电源插座上。可以通过接入其他设备来测试该插座是否通电。如果风扇无法开机,问题可能是由于未获得电力供应。请务必确认风扇已接入插座,且插座本身通电且工作正常。然后尝试开启设备;如果问题依然存在,则可能是其他原因导致的。
内部组件故障
如果电源供应正常,则可能是内部组件出现了故障。内部的某根布线可能松脱或断裂。解决方法之一是联系 Dyson 进行送修;另一种方法(虽然较困难)是拆开机身并将布线重新接好。这可能会有一定的难度。如果布线并未断裂或松脱,则可能是其他问题。
净化器不旋转
净化器可以开机,但无法旋转。
旋转受阻
检查是否有任何异物阻碍了净化器旋转。清除可能遮挡活动部件的任何物体。这些物体可能是靠在风扇上的东西、掉入风扇内部的小物件,或是附着在风扇上且不属于设备本身的杂物。
旋转设置
确保已激活摆动设置。请参阅用户手册以正确调整摆动设置。如果风扇不旋转,可能仅仅是因为该设置未正确启用。这是一个简单的故障排除方法,只需使用遥控器上的对应按钮将其切换到你想要的摆动设置即可。
机械故障
如果不存在异物阻碍且设置正确,则可能是负责旋转的机械结构出现了故障。请联系 Dyson 获取维修或更换方案。如果无法获得官方支持,问题可能是内部有东西卡住了。建议先尝试摇晃机身,因为拆解机身可能比较困难。如果所有方法都无效,你可以拆开底部来移除障碍物。
风扇不吹风
风扇开机后没有风吹出
气流受阻
检查进风口和出风口是否有堵塞。清理任何可能阻碍气流的灰尘或杂物。过滤器外部的塑料笼可能被堵塞了,你只需清理它即可恢复气流,或者也可能是上部的出风管堵塞了,你可以将其拆下并彻底清洗以清除内部的堵塞物。
过滤器问题
确保过滤器安装正确且未被堵塞。如果过滤器老化或积尘严重,请更换。如果过滤器已满且被堵塞,请务必将其清理干净并彻底晾干后再装回,这可能使风扇恢复送风。此外,也请确认过滤器安装位置是否正确,并确保上面没有阻碍气流的杂物。
风扇电机故障
如果没有任何堵塞且过滤器状况良好,则可能是风扇电机发生了故障。请联系 Dyson 寻求支持。如果电机已损坏,可能需要整体更换;或者是风扇内部的布线松脱,要解决此问题,请务必在操作前拔下电源,并在拆开机身重新接好布线时注意安全。
点击异响
风扇开机时发出异常声响
组件松动
检查净化器是否有松动的零件或组件。拧紧任何松动的螺丝,并确保所有部件安装到位。检查所有部件是否齐全;如果有零件缺失,你可能需要找到替换零件来解决问题。
风扇叶片受阻
检查风扇叶片内是否有任何杂物或物体。小心地移除任何障碍物。将风扇气流导向外部的内管可能被污垢、灰尘或其他异物堵塞。建议将该部件拆下并清洗,晾干后再装回。这可能会清除掉落进风扇基座导致异响的物体。
机械磨损
如果异响持续存在,则可能表明内部组件出现磨损或损坏。请联系 Dyson 获取维修或更换方案。如果你无法修理风扇内部完全损坏的部件,这可能是你最后的选择,你可能需要送修或订购新的替换部件来彻底修复。
遥控器失灵
风扇工作正常,但遥控器无法使用
电池没电
如果遥控器无法使用,可能是因为电池没电了。要解决此问题,你可以取下遥控器背部可拆卸的盖板,取出旧电池并更换为新电池,然后再次尝试遥控器。如果问题仍然存在,则可能不是电池的原因。
遥控传感器受阻
确保遥控器和净化器之间没有遮挡物。移除任何可能阻挡传感器的物体。有时传感器可能积灰,或者仅仅是有东西挡在了前面,从而影响了其功能。要解决这个问题,只需清洁传感器或清除任何阻挡传感器信号路径的物体即可。
遥控器或传感器故障
如果更换新电池且没有障碍物后问题依然存在,则可能是遥控器或净化器的传感器出现了问题。如果可以,请用另一个遥控器进行测试,或联系 Dyson 寻求协助。
风速无法调节
风扇可以开机并吹风,但风速无法改变
传感器问题
如果调整设置后风速没有变化,则可能是内部传感器发生了故障。这可能是由于软件故障或硬件问题导致的。一种解决方法是尝试清洁遥控器和风扇上的传感器。如果问题依然存在,你可能需要联系 Dyson 客服。
硬件故障
如果怀疑是硬件问题,请勿自行拆卸设备。请联系 Dyson 获取专业支持。本产品拆卸困难,复原更加复杂,我们建议不要强行拆解,以免造成进一步损坏。
Zepei
于11/01/23注册
279 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-7, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-7, Gulbrandsen Fall 2023 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G7
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 100
总计 6,759
