跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Dyson DC58 使用中关机
吸尘器正在正常工作时突然关机!
电池电量低
听起来很简单,但电池没电是吸尘器在使用过程中关机最常见的原因。将吸尘器电池充电至少 2 小时。电池充满电后,打开设备电源。
吸嘴/配件堵塞
当某个部件被堵塞时,吸尘器会自动关机以防止进一步损坏。要清除堵塞,请先关闭电源并拔下吸尘器插头。接下来,将工具头从吸管上拆下。然后,从吸尘器基座上拆下吸管。目测检查吸尘器基座的进气口、吸管内部以及工具头的颈部/基座。清除所有可见的堵塞物。堵塞清除后,打开吸尘器电源并继续正常使用。
滤网堵塞
如果滤网被堵塞,吸尘器将无法正常工作。要拆下滤网,请旋转位于吸尘器顶部标有“filter”字样的紫色旋钮。接下来,只需将滤网从吸尘器中拉出,并在流水下冲洗至少 2 分钟。冲洗并轻轻摇晃滤网,以清除积聚的碎屑。冲洗后,轻轻拧干滤网以去除多余的水分。接下来,将滤网放在温暖干燥的环境中晾干 24 小时。至少 24 小时后,将滤网放回吸尘器中并继续正常使用。
Dyson DC58 充电后仍无法开机
无论我怎么尝试,吸尘器都无法开机!
电池无法工作
当你的 Dyson 在充电后仍无法开机时,最可能的原因是电池损坏。这意味着电池已无法蓄电,需要更换。购买新电池后,你可以访问我们的电池更换页面 指南 来学习如何更换。
Dyson DC58 吸力持续减弱
我的吸尘器以前工作正常,但现在吸力减弱了!
滚刷堵塞
吸力减弱最常见的原因之一是滚刷堵塞。找到吸尘器清洁头上的两个旋钮。将每个旋钮逆时针旋转四分之一圈,直到听到“咔哒”一声。将清洁头翻过来,以便看到底板。最后,拆下底板并清除滚刷周围的头发或碎屑。装回底板并顺时针旋转清洁头上的旋钮。打开设备电源并继续正常使用。
Dyson DC58 运行时散发异味
我在使用吸尘器时有一种奇怪的味道!
滤网堵塞
异味是 Dyson DC58 常见的问题。事实证明,经过一段时间的使用后,滤网开始堵塞,所有积聚的碎屑开始散发出烧焦的气味。请参阅上文“滤网堵塞”部分了解如何清洁滤网。如果滤网太脏无法清洁,则需要更换。点击 此处 学习如何更换滤网。
Dyson DC58 发出异常声音
我在使用吸尘器时,它会发出奇怪的声音!
漏气
如果吸尘器发出尖锐的啸叫声,可能是因为通风口漏气。请务必检查是否有损坏的密封件和安装不到位的部件。损坏的密封件可能需要更换。
电机故障
如果你的吸尘器发出爆裂声并伴有刺鼻的烧焦味,可能是电机故障导致的。这将涉及更换包含电机的吸尘器主机。点击 此处 学习如何更换主机。
滤网堵塞
滤网堵塞会在使用过程中产生低沉的吸气声或尖锐的啸叫声。要解决此问题,请参阅上文“滤网堵塞”部分。
Herllaine Asistio
于09/17/15注册
239 声望
撰写一个指南
团队
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015 的会员
CSUF-BRUCE-F15S2G4
4 名成员
创作了60篇指南
103条评论
The lights come on and the motor doesn't turn. I thought it was just a contact issue. The max button lights along with the small power light. But still nothing.
Christopher patrick - 回复 分享
Mine does EXACTLY the same thing. Was running perfectly, then just stopped! I will check for blockages and dirty filter. It seems Dyson doe not have an answer that I can find for this problem.
deepdudu - 回复 分享
mine does same thing blue light come on when I pull the trigger but moter doesn't come on and when I try to charge not light comes on indicate that the vac is charging
William Johnson - 回复 分享
Hey! did you ever find out a solution to this problem you listed? Same friggin’ thing with my handheld and it’s so frusterating! :(
Chloe Mills - 回复 分享
I found the solution to it ‘shutting off’ after a few seconds is to WASH the tiny blue filter at the top. Pull it out and rinse under Warm water using dish soap to scrub the filter….you should see black dirt rinse out. After it dries thoroughly (about a day) reinstall and it will work as normal. I keep an extra filter on hand so I can swap one in while I wash/dry the other.
Good luck!
Geo Peo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 23
过去 30 天: 102
总计 378,642
