跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法充电
吸尘器无法保持充电状态。
充电器/布线损坏
如果吸尘器无法工作,请先检查充电器上的布线是否有破损。如果外观没有明显的痕迹,那么可能是充电器本身坏了。如果出现这种情况,只需更换一个新的充电器即可。
电池无法正常工作
电池是吸尘器无法正常充电的另一个原因。判断电池是否没电的方法之一是尝试寻找另一台可以使用该充电器的电器。如果充电器对那台电器有效,则说明你的吸尘器电池可能没电了。如果电池确实没电了,你可以通过下方的链接参考我们的替换指南,了解如何取出电池。
替换指南:
吸尘器无法开机
吸尘器无法启动。
电池无法工作
与上述充电问题类似,如果吸尘器无法开机,电池也可能是问题所在。电池本身可能只是没电了,你需要更换它。请点击下方链接查看我们的替换指南,了解如何取出电池。
替换指南:
电机无法工作
电机故障也是导致设备无法开机的另一个原因。如果吸尘器启动一两秒后发出奇怪的噪音,则可能说明电机出了问题。如果电机故障,你可以参考下方的链接查看我们的电机拆卸替换指南。
替换指南:
设备吸力微弱或无吸力
吸尘器已开启且运转正常,但没有吸力。
集尘筒已满
集尘筒已满会导致吸尘器吸力微弱或不足,这意味着你需要清空集尘筒。在设备左侧,你会看到一个红色开关。按下该开关,你应该会听到“咔哒”一声。这可以让你打开集尘筒,并清理掉可能阻塞吸力的碎屑。
过滤器灰尘过多
过滤器灰尘过多也是导致吸尘器吸力微弱或无吸力的另一个原因。吸尘器顶部有一个紫色开关。按下开关,吸尘器的主要部分应该会脱开,让你能够取出过滤器。你需要将过滤器取出,用清水洗净,并晾干后再装回原处。
电池容量下降
如果电池为设备提供的电量不足,也会导致吸力变弱。你可以尝试重新为电池充电。如果充电不起作用,你需要更换电池。点击下方链接前往我们的替换指南,它会向你展示如何取出电池。
替换指南:
无法打开集尘筒
我无法打开集尘筒来清理灰尘。
底部卡住
密封的橡胶圈可能被卡住了,导致底部面板无法打开。请确保检查红色开关是否能打开集尘筒。如果无效,请尝试使用撬棒将集尘筒底部撬开。
红色一键集尘筒松开按钮
红色开关周围必须没有阻碍物,才能强制打开集尘筒的底部面板。在尝试打开集尘筒之前,请确保你听到了“咔哒”声,以避免损坏它。如果无效,你可以使用撬棒将其打开。
配件松动
我在使用吸尘器时,配件总是掉下来。
配件能卡入但使用时掉落
安装配件时,请确保听到工具卡扣发出的“咔哒”声。如果你没有听到声音,或者即使听到了但配件仍然掉落,则可能意味着你的工具卡扣损坏,或者是配件上插入工具卡扣的部分损坏了。
松开按钮失灵
塑料松开按钮可能已损坏,导致无法固定配件。如果按钮完全卡住,你可能需要更换新的工具卡扣和弹簧。
Vu Nguyen
于10/02/17注册
216 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017 的会员
USFT-THOMPSON-F17S10G1
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 70
总计 4,816
