跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
吸力减弱
吸尘器出现吸力下降和性能减退。
集尘筒已满
如果集尘筒已满,吸尘器可能会性能下降。要解决此问题,请清空集尘筒。按下主球体上、靠近集尘筒手柄处的灰色按钮即可松开集尘筒。按下顶部手柄附近的红色释放按钮即可清空集尘筒。请务必在垃圾桶上方进行此操作。
前置滤网堵塞或损坏
如果滤网堵塞或已满,请拆下滤网并进行清洁。如果前置滤网损坏严重无法修复,请考虑更换该部件。
进气软管堵塞或破损
如果进气软管有明显的裂口,或通道内有物体卡住,则可能需要更换软管。小软管位于组件前部,是真空吸头通向集尘筒的入口。要解决此问题,请将软管从主机上拆下,以清理可能存在的堵塞物。拆卸软管的说明可在此处找到。
主球体外壳停止转动
位于吸尘器后部的主球体不再正常转动,或在转向时卡住。
异物限制了球体运动
当吸尘器无法正常转向时,通常是有物理异物阻碍了机械运动。要解决此问题,请拆下导致问题的轮子。检查拆下的部件是否有错位的组件,如果有,请将其从设备中取出。如果部件表面看起来发粘,请将其擦拭干净。待拆下的部件和内部部件都清洁完毕后,将轮子重新卡回设备上。
吸尘时发出异常噪音
尝试吸入物品时,吸尘器发出陌生的噪音或类似堵塞的声音。
异物堵塞进气软管
当吸尘器在尝试吸入材料时发出异常声音,通常是有物理异物堵塞了软管。要解决此问题,请拆下进气软管。检查拆下的部件,看软管内是否有杂物。清除杂物并清洁软管。部件清洁完成后,按照上述指南的相反顺序重新安装进气软管。
进气软管有裂口或破损
如果吸尘器在吸尘时发出哨音,通常是进气软管有裂口或破损。要解决此问题,请拆下进气软管。如果进气软管上的裂口或破损无法修复,则请考虑更换该部件。按照上述指南的相反顺序重新安装新软管。
开机时有异味
吸尘器在使用时散发出难闻的气味。
集尘筒或前置滤网堵塞
经过持续使用,集尘筒和前置滤网会发生堵塞。要解决此问题,请清空集尘筒并清洁前置滤网。如果问题依旧,则可能需要更换前置滤网。请使用本指南进行更换。
电机后置滤网烧毁
该款吸尘器存在电机烧毁电机后置滤网的问题,会导致难闻的气味。此时需要更换电机和电机后置滤网。
电源中断
吸尘器在吸尘过程中会自行关闭。
热保护切断
大多数 Dyson 吸尘器都具有一项安全功能,如果机器开始设备过热,就会切断电源。机器设备过热的常见原因是滤网需要清洗或机器堵塞。此外,如果 Dyson 吸尘器在使用中关闭,请拔下电源线,让机器冷却约一小时后再重新接通电源。
Sam Nelson
于04/26/17注册
167 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G6
3 名成员
创作了72篇指南
9条评论
Dyson dc39 has very little suction the hose is clear of blockages and has no holes or tears. The filter is clean. There doesn't seem to be any suction coming from the motor.
Chezzabow - 回复 分享
My DC39 has strong suction, but shuts down frequently every 10-15 minutes and runs hot (around the back of the ball). Hoses are unblocked, clean filter. Any suggestions? Thanks!
Sergeant Raven - 回复 分享
Dyson 39 trigger head turbine control does not rotate when hoovering, what could be the problem
mahesh.patel1959@hotmail.com - 回复 分享
Does go back and forth over our new carpets why?
Joan Hannigan - 回复 分享
pre filter clogs up more quickly than it used to. needs cleaning after just 2 or 3 uses
margaret lee - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 69
总计 21,449
