跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
滚刷工作异常
真空吸尘器的滚刷在开机时无法旋转或无法吸入碎屑
滚刷周围有碎屑缠绕
拔下真空吸尘器的电源插头,轻轻将其侧放。查看吸尘器底部,检查是否有头发、绳子或任何其他杂物缠绕在滚刷上。如果有,请用剪刀小心地剪掉碎屑,注意不要剪坏刷毛。清理干净后,再次开启吸尘器,滚刷应该就能旋转了。
真空吸尘器无法开启或自动关机
真空吸尘器无法开机或在使用过程中自动关闭
电源未接通
确保真空吸尘器的电源插头已正确插入墙壁插座。将吸尘器调至“开”档位,此时应能正常启动。如果无法通电,请尝试更换其他墙壁插座,因为原插座可能存在故障。
真空吸尘器自动关机
确保真空吸尘器处于“开”档位。检查并顺着电线连接到墙壁插座,查看在操作过程中是否发生了松动。将插头重新插回墙壁插座,吸尘器应能重新启动。为防止未来再次发生关机,请确保电线有足够的余量,避免意外拉扯导致断电。
真空吸尘器底部掉落碎屑
在使用吸尘器时,底部有碎屑掉落
真空吸尘器无法直立
如果真空吸尘器无法自行保持直立,吸尘时可能会导致底部掉落碎屑。请参考下方的“我的真空吸尘器无法直立”故障排除主题。
滚刷不转动
将真空吸尘器向后倾斜至操作位置。保持该姿态,将吸尘器侧放。确保吸尘器未处于“硬地板”模式,然后开机。如果滚刷仍不转动,请参考上方的“滚刷工作异常”故障排除主题。
底板损坏
关闭吸尘器并拔下电源。检查吸尘器底部查看底板是否损坏。如果底板损坏,请使用此指南进行更换。
真空吸尘器无法直立/倾斜
真空吸尘器无法正常保持直立或倾斜
真空吸尘器无法直立
关闭机器并拔下电源。将真空吸尘器侧放,使涡轮与地面垂直。找到 U 型弯管盖板,按压黄色释放按钮,并检查是否有任何可能的堵塞物。这些堵塞物可能会导致机器无法锁定在直立位置,或无法从锁定状态正常倾斜。请参阅以下链接获取可视化指南。
http://content.dyson.com/support/help.as...
未发现明显堵塞物,但真空吸尘器仍无法直立/倾斜
另一种可以尝试的方法是:双脚牢牢踩在底座上,同时双手紧握吸尘器把手。握稳后,轻轻尝试左右摇晃吸尘器机身,以重置倾斜锁定机构。站在真空吸尘器前方,双脚踩在底座标示区域,同时向后推把手,这样操作会有帮助。
以上提到的方法均无效
真空吸尘器可能存在损坏,需要更换零件或进行维修,基础的故障排除无法解决问题。以下是一位专业人士提供的该真空吸尘器的完整拆解链接。
https://www.youtube.com/watch?v=C_Zu_S5M...
真空吸尘器关机且电源按钮闪烁红灯
真空吸尘器在清洁时关机,电源按钮开始闪烁红灯。
滚刷阻力过大导致红灯闪烁
这可能是因为滚刷的高度设置对于当前清洁的地毯来说太低了。要解决此问题,请在选择面板上选择较高的地毯设置,以免地毯被吸入滚刷导致吸口堵塞。
已选择较高地毯设置但滚刷仍不转动
在地毯与硬地板调节档位之间来回拨动约 5 次。确保最后停在地毯选项上。将真空吸尘器从直立位置向后倾斜至平放位置,然后将其侧放。地毯指示器应位于“carpet”(地毯)字样下方。如果这样操作无效,请参考滚刷故障排除部分。
滚刷已清洁但电源按钮仍闪烁
滚刷系统中有另外两个组件可能需要更换。第一个是皮带。每三个月更换一次皮带非常重要,因为随着时间推移皮带会拉长,导致吸尘时出现打滑。如果问题仍未解决,可能是 PCB(印刷电路板)出了问题。以下是更换这两个零件的详细视频。
皮带更换视频
https://www.youtube.com/watch?v=yERbv8ow...
PCB 更换视频
https://www.youtube.com/watch?v=C-mjNeap...
无法调节滚刷高度
确保你按下的是真空吸尘器顶部的正确按钮,并且设置的高度无误。如果你无法调节滚刷高度,可能是气压动力组件(air muscle)损坏。请参阅此处的更换指南。
Zachary Urciuoli
于01/27/17注册
101 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 21-4, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-4, Maness Winter 2017 的会员
CPSU-MANESS-W17S21G4
5 名成员
创作了60篇指南
6条评论
will brushbar turn when on (run) filter are out?
carrollterry70 - 回复 分享
My vaccum has no adjustment to the brush bar. It always adjusted itself. Now it has taken to going to a default position as totally sucking to whatever it is vacuuming. It is hard to push on hardwood without the beater bar in the on position.
ears2here - 回复 分享
Mine has no lights at all and brush is stuck at Med Pile. Cleaned brush , filters No Luck. ????
Joe - 回复 分享
I cannot use the handle to pull the animal vacuum back because the handle comes off. Can I fix this?
Another Google user - 回复 分享
All mode (carpet setting) lights are blinkimg at the same time no suction. Nothing stuck in roller bar
Taylor Hendrickson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 18
过去 30 天: 91
总计 42,563
