跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电源线无法回缩
电源线无法缩回到吸尘器内。
按钮未完全啮合
用于回缩电源线的按钮可能未与内部的回缩机构完全啮合。尝试直接向下按压手柄附近那个带有电源线“漩涡”标志的透明按钮。如果此方法无效,请尝试晃动按钮后再试一次。
电源线变形
如果电源线打结,它将无法回缩。务必解开吸尘器电源线上出现的任何绳结。
吸力不足
吸尘器无法吸入灰尘,且无法清洁地面。
软管堵塞
如果有异物或其他杂物堵塞了软管或吸尘器的清洁头,它将停止工作。关闭吸尘器并拔下电源,然后尝试弯曲软管以松动杂物。或者,使用长而细的物体将杂物从管中捅出。如果吸尘器的清洁头堵塞,请关闭并拔下吸尘器电源,断开清洁头,并使用长而细的物体清除任何杂物。
吸尘器未通电
如果吸尘器无法吸入杂物,请确保其已连接电源。吸尘器必须有电才能产生吸力。
集尘筒无法从吸尘器主体上拆下
用于存放所有杂物的集尘筒无法从机器上拆下。
松开按钮未被按压
需要按下机器顶部的小银色按钮才能松开集尘筒。如果无法松开,说明按钮可能被卡住了,尝试晃动它以使其正常工作。如果开口机构内的弹簧已损坏,请按照此Dyson Cinetic Animal 罐体解锁机构弹簧更换指南进行更换。如需额外帮助,请致电 Dyson 寻求支持。
吸尘器无法转向
吸尘器转向不灵活。
主轮被卡住
转向机构依赖于前部的两个主轮均能正常转动。确保没有任何东西阻挡车轮,且车轮能够转动。如果需要更换主轮,请参考此指南:Dyson Cinetic Animal 稳定轮更换。如需额外帮助,请致电 Dyson 寻求支持。
电机声音异常或停止工作
吸尘器发出的声音比平时更尖锐,或者根本没有声音。
进气口堵塞
检查电源线回缩口下方的通风孔,查看是否有杂物堵塞。清除通风孔上的杂物。
电机滤网堵塞/脏污
更换电机外壳周围的滤网。
冒烟/有异味
吸尘器开始散发出奇怪的味道……
吸尘器需要清理
吸尘器内的杂物可能会开始腐烂或产生异味。如果是这种情况,请清空集尘筒。
电机已过热
如果吸尘器的主球体部分冒烟,则说明电机可能已过热。关闭设备并拔下电源。这极有可能意味着电机已开始升温并熔化了塑料外壳。电机可能需要更换,如需帮助,请参考此指南:Dyson Cinetic Big Ball Animal 电机更换。如需额外帮助,请致电 Dyson 寻求支持。
Jarod Kinney
于01/25/17注册
194 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017 的会员
CPSU-BANGHART-W17S9G5
3 名成员
创作了72篇指南
1条评论
GENIUS!! The cord retracts again!!! THANK YOU!!❤️
Deborah Craig - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 6
过去 30 天: 17
总计 4,487
