跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
吸力减弱
吸尘器无法像以前那样有效地拾取灰尘和碎屑。
检查底部是否堵塞
取下透明尘桶,提起检查口盖板。如有必要,清除堵塞物。将机器正面朝下平放,取下红色的内部软管套环。检查内部软管是否堵塞,并根据需要进行清理。
检查毛刷条是否堵塞
头发和其他碎屑可能会缠绕在毛刷条上,从而削弱设备的吸力。翻转设备,取下红色 C 形卡扣和底板,清理卡住的任何碎屑。
检查通道是否堵塞
在取下底板的情况下,检查吸尘器的开口处是否有堵塞或卡住的异物,如有发现请将其清除。
检查软管是否堵塞
拆下并检查延长管是否有碎屑。拆下并检查软管和软管入口,看是否有堵塞或损坏。
电源故障
机器在使用过程中断电并自动关机。
检查是否过热
大多数 Dyson 吸尘器都内置了安全系统,如果机器开始过热,系统会自动停止运行。检查滤网以确定是否需要清洗,或观察机器是否堵塞。
拔下电源
如果吸尘器自动关机,请将其拔下并让其冷却至少一小时。在重新启动之前,检查滤网并寻找堵塞点。
清洗滤网
关闭电源并拔下机器插头。按下旋风分离器释放按钮,将透明尘桶从机器上取下。提起释放扣以取出 Filter A。要取出 Filter B,请将机器向后倾斜,然后将球体外盖上的中央锁止旋钮逆时针旋转,直到盖板松开。仅用冷水清洗这两个滤网,最多清洗十次。将滤网放置在温暖处晾干 24 小时,直至完全干透。
毛刷条不转动
毛刷条无法转动,可能存在堵塞情况。
取下红色 C 形卡扣
将机器正面朝下放置。然后,拆下位于清洁头和吸尘器主机连接处的红色 C 形卡扣。用持续、稳固的力度将清洁头从主机上拉开。请注意不要用力过猛地拆卸红色 C 形卡扣。
取下并清理底板
找到清洁头上的两个旋钮。将每个旋钮逆时针旋转四分之一圈,直到听到咔哒声。翻转清洁头以查看底板。取下底板,清理毛刷条周围的毛发、碎屑或其他可能导致堵塞的异物。同时检查清洁头通道和下风道,排除其他潜在的堵塞。
装回刚才拆下的底板
要装回之前拆下的底板,请找到底板下缘的三个凸耳。找到三个凸耳后,将它们与清洁头底部的三个槽位对齐。旋转底板使其恢复到原始位置,直到卡入到位。为了固定底板,请向下按压盖板,并将清洁头顶部的旋钮顺时针旋转直至听到咔哒声,以将其锁定。
装回清洁头
将红色 C 形卡扣装回清洁头,确保扁平边缘紧贴清洁头。完成后,将机器向后放置。将清洁头上的连接插头销与球体上方气道直接连接的双块连接槽对齐,从而装上清洁头。用力推动,直到清洁头卡入到位。为确保这些步骤解决了问题,请打开吸尘器进行测试。
吸尘器无法直立站立
锁定机构太弱,无法使吸尘器保持直立。
关闭电源
关闭机器电源,确保已拔下插头。然后将机器向后倾斜至 45 度角。
按住向前锁定按钮
握住吸尘器右侧气道检查管下方的部分。必须同时按住黑色的向前锁定按钮,否则阀门托架将无法移动。向上转动该部分,直到听到咔哒声并锁定到位。一旦阀门管托架移动到位,即可松开黑色按钮。
将吸尘器向前倾斜
向前倾斜吸尘器,清洁头应滑入刚才已锁定的部件下方。此时机器应能保持直立。
吸尘器无法开机
吸尘器供电不稳定。
检查电路
检查吸尘器是否导致断路器跳闸或保险丝熔断。检查断路器或保险丝;如果断路器跳闸或保险丝熔断,只需重置断路器或更换保险丝,然后重新打开吸尘器。如果这种情况持续发生,可能是同一电路上连接了太多电器,请拔掉一些电器后再试。
检查电源线
检查电源线,看插头端或机器内部是否有磨损。如果有,这很可能是问题所在,因为这会导致吸尘器难以开机。要解决此问题,请更换电源线。更换时,在将吸尘器重新插电并开启之前,请确保将正确的导线连接到正确的端子上。
Ryan Millward
于01/26/17注册
82 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017 的会员
CPSU-MANESS-W17S21G2
4 名成员
创作了60篇指南
93条评论
What is a red “c” clip? I can’t find it
Sabrina - 回复 分享
In my older version, the clip is gray and at the base of the vacuum floor brush. It removes the same way, though.
lkmemphis - 回复 分享
I have a Dyson DC25 and the swivel head lock won’t lock which makes the swivel stay up off the carpet/floor
Christine Huber - 回复 分享
I was taking apart the vacuume to fix it and I have one part I don't know how to put back on. I think it has something to do with the hose that goes from the floor head to the canister. Now I have no suctionn from the floor only the hose. Inspecting more the hose right above the red clip (behind the grey piece the red clip screws onto) this hose toglels up& down from floor head hose to extension hose both ending @ canistet. My problem - the hose won't move on its own. Where does this missing piece go?
Shelly - 回复 分享
I took apart my dyson 40 & have a piece left over. Looks like a sewing machine foot & a screw holds it in. Now my Dyson won't pick up, no sucktion. I think the hose in the back that sends the diet to the canister, toggling from floor to hide is affected. Ok one screw left and this hook/foot thing?
Shelly - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 26
过去 30 天: 120
总计 181,413
