跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论怎么尝试,你的 LabelManager 都无法开机。
电源按钮
请确保长按电源按钮以开启设备。
电池耗尽/损坏
如果你的 LabelManager 无法开机,可能是因为电池电量耗尽。只需充电或更换电池组即可。
显示屏故障
设备没有反应可能是因为显示屏故障。如果你的 LabelManager 可以正常打印但屏幕无显示,则说明显示屏可能已损坏,需要更换。点击 这里 前往更换指南。
标签无法打印
无论怎么尝试,标签都无法打印。
色带盒未正确安装
如果你的 LabelManager 无法打印,请确保标签色带盒已正确安装。打开色带仓检查一下色带盒。
色带盒已用尽
如果 LabelManager 无法打印但色带盒已正确安装,请检查标签色带盒是否用完。如果是,则需要更换色带盒。
色带盒卡住
检查标签色带盒是否卡住。如果是,请取出色带盒清除卡纸,并确保标签能顺畅通过后再重新安装。
打印头脏污
打印头可能脏了,需要用包装盒内附带的专用刷子或棉签进行清洁。取下色带盒并刷掉打印头上的污垢。
按键失灵
按键似乎工作不正常。字母输入不顺畅。
有液体物质溅入
按键发生粘连,需要更换或彻底清洁。请点击此链接查看键盘更换指南。
输入时字母按键难按
按键需要比正常情况下更大的力气才能按下,需要进行检查。按键很可能被异物阻挡或已损坏,需要进一步查看。请点击此链接查看键盘更换指南。
软件安装异常
尝试安装电脑软件时,收到错误消息,或者软件看似安装成功但无法正常运行。
系统不满足必要要求
系统未达到该附加软件所需的必要要求。请查看官网,了解你的电脑缺少哪些配置要求。
软件安装不正确
如果软件安装后无法正常运行,请卸载并重新安装软件。如果仍然无法使用,请致电技术支持。
标签切割不齐
切割标签时,切口不平直。
刀片脏污
请定期清洁刀片以保持其良好状态。你可以使用设备包装盒中提供的刷子。
刀片损坏
刀片可能存在缺口或凹痕。如果是这种情况,你可能需要将设备寄回 Dymo 公司,让他们为你维修切割刀。
Steven Nguyen
于02/08/16注册
431 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016 的会员
USFT-EYESTONE-S16S6G5
3 名成员
创作了36篇指南
21条评论
the label comes out black with light grey letters. It is as if the machine is printing in a negative image mode.
Richard Simmons - 回复 分享
My machine won’t feed the paper, nothing is blocking it. The cartridge is brand new.
Alexandra Hawley - 回复 分享
If I pull the label out as it’s printing it will work, but it won’t feed the paper on its own!
I put in the battery and it just flashes “flash".
Steven McConaughy - 回复 分享
Does it need new firmware to be flashed to it, or perhaps it was accidentally put in a firmware flash mode?
David Greene - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 27
过去 30 天: 148
总计 32,918
