跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
色带卡住
打印标签时色带持续卡住
  • 磁带陈旧
如果磁带近期未使用,请尝试取出盒式磁带,将磁带拉出几厘米,直到看到崭新的磁带部分。在粘性开始处剪断磁带。重新装入盒式磁带后再试。
  • 色带不平整
如果装入盒式磁带时色带不平整,则磁带将难以正常打印。如果是这种情况,请取出盒式磁带并将磁带拉直,使其平整。重新装入盒式磁带后再试。
标签部分文字打印不清
  • 电池电量不足,需要更换。请检查以确保电池已正确放置在电池仓中。更换电池时,请确保使用碱性电池或更好的电池(如果可获得)。
  • 如果该方案无效,则最好调整对比度。为此,请调整至最深设置以获得更好的打印质量。此选项可按照用户手册中“打印对比度”段落的说明找到。
文字中出现垂直线
  • 对比度过低
你需要提高对比度级别。对比度设置可在用户手册的“打印对比度”段落中找到。
文字打印倾斜
文字倾斜,而非与纸张平行
  • 盒式磁带未对齐
首先检查盒式磁带在打印时是否卡住。如果没有,请确保盒式磁带已用力推入盒式磁带仓的底部。
  • 磁带导向不当
检查并确认盒式磁带是否通过了两个导向销并正常输送磁带。如果标签打印机未执行此操作,你需要联系 Dymo 并登记设备进行维修。
标签切割不当
标签切割不正常
  • 刀片脏污
标签打印机经反复使用后,胶水残留物有时会积聚在刀片上,导致其发生故障。如果出现这种情况,请用棉签蘸取溶剂(如酒精)。小心地用棉签擦拭切割刀片,清除所有可能导致刀片脏污的杂质。
  • 刀片受阻
取出盒式磁带,检查切割刀片前方或上方是否有障碍物或异物。清除找到的任何异物,并将盒式磁带用力推回仓内。此操作是为了确保盒式磁带能正确安装在仓底。如果该问题仍然存在,请联系经销商退回设备进行维修。
Jackson Price
于01/27/16注册
191 声望
创作了0篇指南
66条评论
Hi,
I cannot get my Dymo 160 labelmanager to print. After removing a finished cartridge I placed a new cartridge in and although the machine is 'whirring' as if writting no tape emerges from the machine. I have tried 1/4, 3/8 & 1/2 inch tape cartridges and replaced the batteries - any ideas?
gavin - 回复 分享
I am having the exact same issue
natasha muggleton - 回复 分享
Hi Gavin,
I had the same issue take the cartilage from the back make sure its not out of order or jammed reline t and it show work again. Thats what happend to me
randomenitem - 回复 分享
Same here. Did you find a solution?
Shiela - 回复 分享
I have the same exact problem, and I wish someone would get on this thread or somewhere on the internet and say how to fix it, because I have been searching the internet for over an hour trying to get this thing to work!
Jaimie Ritchie - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 36
过去 30 天: 167
总计 59,691
