跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法开机
无论你怎么操作,手机都无法开机
电池连接问题
在尝试其他步骤前,我们建议先检查电池连接。将电池从手机中取出,用干净的抹布清洁电池触点以及设备内部的电池槽。
电池故障
可能是电池损坏,需要更换。请按照此 指南 更换电池。
设备需要恢复出厂设置(强制重置)
如果以上步骤均无效,可能需要恢复出厂设置才能让手机恢复正常。此过程包含多个步骤,但在开始前,请务必备份手机中的所有数据。此重置操作会删除所有数据并将手机恢复至出厂状态。
备份完所有数据后,按住主屏幕按钮,然后按下电源按钮。这应该能使设备进入安卓恢复模式。
在此界面,同时按下调低音量按钮和调高音量按钮。
按下调低音量按钮选择 Wipe Data/Factory Reset ,然后按下电源按钮。
按下调低音量按钮选择 Yes - Delete all user data ,然后按下电源按钮。此过程大约需要一分钟。
重置完成后,使用调低音量按钮选择 reboot system now 并按下电源按钮。
此时,你需要像第一次从包装盒中取出手机时那样进行设置。现在你可以将备份的数据传回手机。
手机进水
你的手机进水了,你想防止永久性损坏
防止进水损坏
当你认为手机可能进水时,应立即将其关机并取出电池。无论何种原因,在设备完全干燥之前,都不要尝试再次开机。在内部有水的情况下开机可能会导致手机短路,这是谁都不想看到的。
除此以外,对于任何设备来说,防止进水的方法都非常有限。请将取下电池的设备放在干燥的地方。使用吸水毛巾擦拭、放在大米袋中、置于通风处自然晾干或使用吸尘器都有助于干燥。
不该做什么
在试图清除手机内部水分时,有些事情绝对不能做。你绝对不应使用压缩空气,因为这实际上会将水分进一步推入设备内部。此外,我们建议避免使用吹风机;虽然它们有助于吹干头发或其他东西,但会加热设备内部组件并造成损坏,或者像压缩空气一样将水分推入更深处。除此之外,只要确保在完全干燥之前不开启设备,就不会导致手机进一步损坏。
数字键盘在使用时消失
当你正在使用键盘时,键盘消失或无法输入文本。
应用数据过多
持续使用某个应用程序可能会占用过多可用内存。要解决此问题,你需要清除应用数据。前往 设置 菜单。点击 应用程序 和 管理应用程序。点击 正在运行的应用 选项卡。找到 多点触控键盘。点击 清除数据 按钮。
下一词预测 错误
可能是 下一词预测 选项导致键盘异常。首先以 安全模式 启动手机。如果手机处于开机状态,请将其关机。关机后,重新开启。在系统开始引导时,按住菜单按钮。在整个启动期间都需要按住菜单按钮。如果操作正确,锁屏界面会显示 安全模式。从那里进入 设置 菜单。然后转到 语言和键盘,再进入 多点触控键盘。滚动到底部并取消勾选 下一词预测 选框。
原生键盘故障
如果你不想使用默认键盘,可以下载其他键盘应用。前往 Google Play 商店。搜索键盘应用程序。下载你喜欢的并使用它即可。
屏幕破裂
屏幕碎裂或无法使用
屏幕破裂/损坏
按照此 指南 中的步骤从设备上拆下屏幕,然后用匹配的屏幕型号更换损坏的屏幕。或者,你可以将设备寄给网上许多公司提供的维修服务中心。
设备开机后卡死
手机在没有警告的情况下失去响应,无法接受输入。
占用系统资源的应用
可能你下载的某个(或多个)应用占用了所有系统资源,导致手机卡死。你应该下载 SystemPanel 并用它来识别是否有应用占用了大量资源。如果发现某个应用存在此情况,将其卸载,问题应该就能解决。
设备需要恢复出厂设置
如果你无法找到占用系统资源的应用,我们建议尝试恢复出厂设置。这会将手机彻底抹除并恢复至出厂状态。在对手机执行恢复出厂设置前,我们强烈建议将手机中的所有数据保存到备份存储中,以免丢失所有资料。操作完成后,即可准备对手机进行恢复出厂设置。
要执行恢复出厂设置,请进入 应用菜单(位于主屏幕右下角)。选择 设置,然后选择 隐私。选择 恢复出厂设置,然后选择 重置手机 和 清除所有内容。
Alec Riendeau
于10/29/14注册
36 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-3, Miles Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 4-3, Miles Fall 2014 的会员
UMASSD-MILES-F14S4G3
3 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 38
总计 1,374
