跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
你的文件服务器无法开启
电源
确保电源已完全连接到 Drobo 文件服务器和墙壁插座,同时电源线已完全连接到适配器。如果问题仍然存在,请尝试将电源插入其他插座。如果其他插座也无法工作,请确认电源是否能正常工作,如果不工作则必须更换。
硬盘无法挂载
Drobo 的 LED 灯不亮,或者电脑无法识别存储空间
LED 代码 = 红色
Drobo 文件服务器的存储空间已满 95% 以上,请添加硬盘或更换指示灯所示的硬盘以增加存储空间。
LED 代码 = 红色闪烁
该硬盘已发生故障,需要更换。
硬盘无法在电脑上显示/LED 灯不亮
检查硬盘和硬盘托架之间的连接。如果问题仍然存在,请断开硬盘连接并清洁接口。如果 LED 灯仍然不亮,则说明硬盘或硬盘托架已损坏,需要更换。
Drobo 未出现在网络中
你的 Drobo 没有出现在 Drobo 控制软件中,或无法作为网络设备显示
Drobo 未出现在 Drobo Dashboard 软件中
确保软件已正确安装并完全更新。若要更新驱动程序,请访问 http://www.drobo.com/drobo-downloads-2/ 并下载适用于你 Drobo 设备和操作系统的正确驱动程序。
Drobo 未作为网络设备显示
仔细检查 Drobo 设备是否已通过以太网线完全连接。如果问题仍然存在,请诊断网络问题,这可能是比文件服务器本身更严重的问题。如果你的网络未启用或不支持 DHCP,请通过以太网线将 Drobo 直接连接到电脑,并在电脑上启用 DHCP。然后为 Drobo 分配一个静态 IP 地址,之后即可将 Drobo 直接插入网络。
过热
设备温度似乎高于正常工作温度 / 红色电源 LED 灯亮起
散热风扇问题
通过将手放在设备后部靠近格栅的位置,检查散热风扇是否仍在工作,感受是否有空气排出。如果有空气排出,请执行安全关机(不要直接拔掉电源线),以便设备冷却。如果没有空气排出,可能是灰尘堵塞了格栅,导致风道不通。
清洁格栅,确保风道畅通。如果问题仍然存在,请使用压缩空气清洁设备内部和格栅,以去除肉眼看不见的灰尘。如果散热风扇排风量依然不足,可能需要更换。
一般性过热
如果你的 Drobo 文件服务器过热并非由散热风扇引起,请确保 Drobo 设备没有放置在过热的表面上。同时确保其放置位置不会受到任何多余热量的直接影响。执行安全关机并等待设备冷却。请记住,始终建议不要将电子设备放入冷冻柜或冰箱。
Alexander Goodell
于01/24/17注册
294 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017 的会员
CPSU-BANGHART-W17S10G4
3 名成员
创作了60篇指南
4条评论
what is the solution of this error?
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Host OS: Microsoft Professional (build 9200), 64-bit
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Version: 3.1.1 [91377]
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Language: en-GB
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Error - DDADiagsSettings::loadDiagSettings failed to load diag setting from file C:\ProgramData\Drobo Dashboard\settings\DiagsSettings.xml.
DDA: 00001f9c 08\12 10:39:14 Information - AlertWindow - Show alert: status: 0x0, severity: 0
DDA: 00001f9c 08\12 20:04:29 Error - UThread::EndThread() - Timed out waiting for thread 1030 to exit
DDA: 00001f9c 08\12 20:04:29 Error - UThread::EndThread(tDDAServiceClient) - Terminating thread 1030
mukesh - 回复 分享
my drobo fs drds2 a won`t connect though router. it won`t display on dashboard.
HELP ! ! ! ! .
RAY - 回复 分享
my drobo fs drds2 a. it won`t connect to my router,
it won`t appear on dashboard,
can you help, ? can it be fixed ?
HELP PLEASE.
all the best Ray.
RAY - 回复 分享
My Drobo FS when plugged-in to wall outlet, all the lights (power, stack and side) flash for quarter of second, then off for 2 seconds. The Power switch makes no difference when pressed or held to power off.
Any idea what could be wrong?
Marty Smith - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 66
总计 6,894
