跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
枪筒冒烟
使用后关闭热风枪时,末端有烟冒出。
加热元件过载
该问题可能是由高低档位之间切换过快引起的。当线圈冷却速度不足时,枪筒内的加热线圈会产生烟雾。
不要快速切换档位,在切换到不同档位前,先将热风枪彻底关闭几秒钟。
电机故障
首先,检查电机上的连接,确保其稳固。如果连接稳固,打开枪身外壳,确保电机壳体内部没有杂物。如果电机冒烟,通常是由电气问题导致的。若要修复,请按照 Drill Master 热风枪电机更换指南 更换电机。
枪筒尾部冒火花
通电后,枪筒尾部产生火花。
电机接线
确保电机上的所有接线均稳固。如果电机在通电时冒火花,请立即更换电机。在更换电机前,避免再次启动设备。
两个档位均产生高温
两个加热档位的温度相同。
二极管损坏
电源开关内部用于在低热和高热档位之间切换的二极管可能已损坏。当二极管损坏时,热风枪只能以一个档位工作。若要修复此问题,请遵循 Drill Master 热风枪电源开关更换指南 中的步骤。
设备无法开启
热风枪开启后无响应。
电源开关故障
如果电源开关看起来松动,且设备接入电源后无响应,则电源开关可能已损坏。请按照 Drill Master 热风枪电源开关更换指南 更换电源开关。
电源插座故障
确保设备已接入电源插座。本设备非电池供电,使用时必须插入插座。如果设备仍然无响应,请考虑尝试使用其他插座,并检查断路器是否跳闸。这可能是插座供电问题。
电源线故障
确保设备的电源线已完全插紧在插座中。如果设备仍无响应,请拔下电源线。检查插头附近或设备底部线缆连接处是否有裸露或磨损的电线。如果发现电线磨损,说明电源线已损坏,必须更换。若要更换,请按照 Drill Master 热风枪电源线更换指南 中的步骤操作。
设备开启后保持凉爽
热风枪已开启,但没有加热。
加热线圈故障
如果设备通电后吹出凉风且不产生热量,这是由加热线圈故障或损坏引起的。解决此问题的最佳方法是打开外壳并更换加热线圈。有关更换加热线圈的分步指南,请参阅 Drill Master 热风枪加热线圈更换指南。
设备有塑料烧焦味
热风枪开启后闻起来有塑料烧焦的味道。
初次使用气味
设备首次通电时闻起来有塑料烧焦味是正常的。在设备生产到消费者使用的过程中,灰尘会积聚在加热元件上。设备初次使用时,灰尘会燃烧掉。
内部电线接触加热线圈
如果设备闻起来有塑料烧焦味,请立即关闭它。如果电线在接触加热线圈的情况下继续使用设备,可能会导致电线绝缘层损坏。按照 [http://Drill Master Heat Gun Heating Coil Replacement|Drill Master 热风枪加热线圈更换指南] 的前几个步骤打开设备,并检查是否有电线接触到加热线圈。
风扇故障
如果设备产生热量但不吹风,请更换风扇。这是一个需要尽快解决的重要问题,因为风扇故障会导致加热线圈过热并烧毁内部布线和塑料外壳。若要更换,请按照 Drill Master 热风枪风扇更换指南 中的步骤操作。
Daniel Blackburn
于05/25/16注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
IUPUI, Team 1-3, Wilson SU 2016 IUPUI, Team 1-3, Wilson SU 2016 的会员
IUPUI-WILSON-SU16S1G3
3 名成员
创作了0篇指南
4条评论
I’ve use my Drill Master heat gun a bunch of times over several years and all of the sudden the black plastic handle is sticky all over. I’ve tried to get rid of the “sticky” with many full strength cleaners including goo remover. Black comes off on rags but nothing works to make the plastic un-sticky. The handle must be made out of a bad plastic mixture. This makes it annoying to use - I pray it’s safe.
Finch - 回复 分享
That's the plasticiser leaching out of the plastic. It happens over time to most plastic finishes that have that “soft-touch" (rubbery) feel.
To fix it, take a clean rag soaked in rubbing alcohol and vigorously wipe down the handle. You want to rub off all the rubber coating and just leave the hard plastic underneath exposed. The rubber coating is only a fraction of a millimeter thick but it'll take a lot of rubbing and a lot of alcohol, and you'll probably use several rags as the sticky stuff tends to coat the rag while you're working. Once done the handle will be rescued for good. The sticky stuff only comes out of the rubberised coating (which you’ve just scrubbed off) and not the hard plastic underneath.
Luke Formosa - 回复 分享
First time I used it it shut off in the middle of what I was doing and has not come back on yet. What can I do to fix it?
Kibbie Cockrum - 回复 分享
what if the heating elements are working correctly and the fan motor is good but the fan motor is not receiving the 17vdc it is supposed to receive? this started after I dropped it
jpeezy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 23
过去 30 天: 49
总计 9,757
