跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Dremel Multipro 设备无法开机
无论你做什么,Dremel Multipro 工具都无法开机。
确保 Dremel 已插电
在尝试其他任何操作之前,请确保设备已正确插入正常工作的电源插孔中。
碳刷堵塞
有时,灰尘颗粒或你正在加工的物质会卡在设备的碳刷中。你需要拆解设备并清理碳刷。请参阅我们关于如何进行此操作的指南。Dremel MultiPro 395 碳刷更换
定子导线未与连接器接触
有时,定子导线会停止与连接器接触。要修复此问题,需要拆解 Dremel 以接触到定子导线,并将其重新连接到连接器上。
设备已开启但无法运行/工作
如果你插入了 MultiPro 的电源,它会开启,但无法开始工作。
电机脏污
在彻底拆解设备之前,你的 Dremel 电机可能只需要用异丙醇清洁一下即可。
开关损坏
如果你用异丙醇清洁后 Multipro 仍然无法运行,问题可能是开关损坏。如果是这种情况,你需要进入设备内部,拆下旧开关并更换。请参阅我们关于如何进行此操作的指南。Dremel MultiPro 395 电源开关更换
电机损坏
如果开关正常且清洁无效,则电机内部存在问题。如果是这种情况,请参阅我们关于如何拆卸电机并检查故障的指南。Dremel MultiPro 395 电枢更换
MultiPro 运行速度不稳定
MultiPro 要么运行得非常慢,要么在开启和关闭之间没有中间状态。
碳刷磨损
设备两侧各有一个蓝色盖帽。盖帽下方是与换向器接触的碳刷。工具使用多小时后,这些碳刷往往会磨损。修复此问题需要取下这些盖帽并更换碳刷。请参阅我们关于如何进行此操作的指南。Dremel MultiPro 395 碳刷更换
TRIAC 芯片故障
变速电机控制器 PCB 板上有一个名为 TRIAC 的小芯片,它会随着时间推移发生故障。你需要打开 Dremel 工具并更换 TRIAC 芯片。
MultiPro 散发出焦糊味
设备在运行时散发出难闻的焦糊味。
积尘
有时,如果你在产生大量灰尘的环境(如干墙)中使用 MultiPro,一些灰尘可能会被困在工具内部并导致焦糊味。最简单的解决方法是拿一罐压缩空气,喷入设备侧面的开口中,将灰尘吹出。
碳刷需要更换
设备两侧各有一个蓝色盖帽。盖帽下方是与换向器接触的碳刷。工具使用多小时后,这些碳刷往往会磨损。一旦发生这种情况,有时会产生你闻到的焦糊味。修复此问题需要取下这些盖帽并更换碳刷。请参阅我们关于如何进行此操作的指南。Dremel MultiPro 395 碳刷更换
电机烧毁
如果 MultiPro 被用于超出其电机功率范围的工作,可能会烧毁电机并产生通常伴有烟雾的焦糊味。如果这是问题所在,维修设备需要更换电机轴,请参阅我们关于如何进行此操作的指南。Dremel MultiPro 395 电枢更换
按钮失灵
无论你如何尝试,电源按钮似乎都无法正常工作。
锁销和弹簧磨损
位于 Dremel MultiPro 前部的锁销是你需要更换路由器钻头时按下的按钮。随着时间的推移,锁销和弹簧最终会磨损,导致销钉无法嵌入旋转轴的孔中或无法进入孔内。发生这种情况时,你需要更换它。这需要你拆解并重新组装设备。
11条评论
What are starter wires?
athomas - 回复 分享
This 'Triac' chip, is that the tiny glass 'diode' looking item by the on/off switch inside the housing?
mycle85719 - 回复 分享
Didn't see a picture of what you are referring to, but most likely no. The part you are seeing is most likely a diode or a diamond. A triac is a three terminal device.
On my unit, the triac is under a tiny grey blob of RTV.
Chris Liquidr - 回复 分享
How do I clean out my Dremel motor with rubbing alcohol without taking it apart?
Crystal laffranchi - 回复 分享
How do I clean out my Dremel motor with rubbing alcohol, without taking it apart?
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 23
过去 30 天: 116
总计 35,307
