跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Dremel 8220 设备无法开机
你的 Dremel 8220 无法开机,完全无响应。
电池可能未充电
Dremel 8220 需要充电 1 小时才能达到满电状态。电池的续航时间相对较短,长时间不使用可能会导致电量流失。尝试重新为电池充电,充电时间可能需要超过推荐的 1 小时。
设备可能未与电池连接好
电池必须正确插入,且设备必须与电池保持良好接触,Dremel 才能正常工作。确保电池和设备的触点都清洁干净。如果电池看起来完好无损,请继续查看其他可能的问题。
电源开关可能损坏
该组件在使用过程中可能会随着时间推移而损坏。如果电源开关功能异常,可能需要维修或更换。如果这是你遇到的问题,请参考我们的 电源开关更换指南。
电机可能烧毁
如果所有其他组件工作正常,那么电机可能已经烧毁。这将需要更换电机。如果这是你遇到的问题,请参考我们的 电机更换指南。
无法充电
电池组无法从充电器获取电量。
电池组可能未完全连接到充电器
电池组可能没有与充电器良好接触。请确保电池和充电器上的触点清洁干净。确保电池已完全插入充电器。
电池组可能故障
如果条件允许,请尝试用另一块电池测试设备;如果更换后设备恢复正常,请更换电池。
磨头无法插入
你尝试将附件插入夹头,但它无法容纳磨头。
夹头或夹头螺母可能太紧
夹头螺母内的夹头可能会因重度使用而磨损。夹头也可能生锈或非常脏,导致无法张开足够的空间来插入磨头。如果你怀疑夹头螺母太紧,请尝试将夹头从夹头螺母中顶出。取出后,确保夹头处于良好工作状态。如果这是你遇到的问题,请参考我们的 夹头更换指南。
齿轮锁定按钮可能损坏
轴锁定按钮无法锁定,因此你无法调节夹头螺母的松紧度,锁定按钮内的弹簧可能脱落或损坏。如果按钮在你松开后无法弹回,则很可能是弹簧脱落或损坏。如果这是你遇到的问题,请参考我们的 齿轮锁定按钮更换指南。
Dremel 无法高速运转
Dremel 只能在低速下工作。设备对速度选择开关的调节无响应。
速度选择开关布线故障
如果设备可以开启且能工作,但速度无法改变,则可能是速度选择开关损坏。检查速度选择开关的布线是否正确。
电机可能损坏
如果速度选择开关正常,问题可能出在电机上。如果其他更简单的解决方案无法解决设备的问题,请考虑更换电机。如果这是你遇到的问题,请参考我们的 电机更换指南。
设备内部可能太脏
灰尘和碎屑会积聚在 Dremel 内部,影响内部零件的性能。久而久之,这会对电机造成压力并导致其损坏。如果设备内部看起来很脏,请尽可能清除碎屑,看问题是否仍然存在。
电池快没电了
如果速度选择开关和电机看起来工作正常,那么问题可能出在电池上。将电池充满电,看看问题是否得到解决。
Shailing Santiago
于03/08/16注册
406 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 的会员
UMASSD-ISAACSON-S16S2G8
3 名成员
创作了60篇指南
18条评论
I’ve owned two of these and both quit working simultaneously. The first one died in about a month because it couldn’t charge and the other one just quit working and can’t be turned on or charged though the light is permanently on, I wouldn’t have bought another one if I knew it would basically turn into a nightlight until the battery runs out in about a year.
angelasaurusrex - 回复 分享
Brand new 8220 shuts off after about 3 seconds. Even though battery indicates full charge.
Margaret Lim - 回复 分享
I’m having the same issue where my Brand new 8220 shuts off at a couple seconds. Battery shows a complete charge.
Tina Coffman - 回复 分享
Follow the directions I posted below, it worked for me I had the same issues
Tyler D - 回复 分享
Directions below should solve the issue... Hopefully. That is if you haven't already thrown the unit at the wall in frustration. I know I almost did.
Tyler D - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 30
过去 30 天: 121
总计 20,971
