跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Dremel Mini Mite 无线旋转工具无法开机
无论如何尝试,你的 Dremel 都无法开机
电池可能未正确安装
电池组只能以一种方式安装到设备中,但必须锁定到位才能确保接触良好。请参阅我们的 电池更换指南。
电池可能未充电
Mini Mite 无线工具充满电需要 3 小时。在持续使用的情况下,它仅能维持约 10 分钟。请将电池组留在充电器上充电几小时后再试。请参阅我们的 电池更换指南。
充电器可能因长时间插在电源上而烧毁。充电时,充电器上有一个绿色指示灯会亮起。如果插入电池组后该灯不亮,则说明它可能已损坏。你可以在商店或亚马逊上单独购买新的充电器。
设备可能与电池接触不良
要正常操作,电池组和设备之间必须有良好的连接。如果存在污垢、灰尘或其它阻碍连接的杂物,请清理或清除障碍物,然后再次尝试开启 Dremel。请参阅我们的 电池更换指南。
电机可能已烧毁
如果设备仍然无法工作,则可能是电机损坏。请参阅我们关于 更换电机轴组件的指南。
无法充电
我把电池组放在充电器上,但它无法充电
电池组可能未完全连接到充电器
如果电池组没有卡入充电器(应听到轻微的咔嗒声),则可能与充电器接触不良。拆下电池组,尝试重新将其插入充电器。请参阅我们的 电池更换指南。
电池组可能已损坏
如果电池组无法再保持电量,则可能需要更换。
我的钻头卡在了 Dremel 7300 中
你尝试拧下筒夹螺母并取出钻头,但它仍然卡住不动
钻头纹丝不动
有时,如果将钻头长时间留在设备中,它会变得更难取出。你可能需要其它工具来将其拆除。请参阅我们关于 更换筒夹的指南。
筒夹或筒夹螺母可能已磨损
筒夹是设备顶端周围用于将钻头固定在 Dremel 上的套环,而筒夹螺母是包含并夹紧钻头和筒夹的套筒。
筒夹螺母的螺纹会因日常使用而磨损。此外,组件内部的筒夹也可能因腐蚀或使用而损坏。这会导致顶端无法打开以安装钻头。请参阅我们关于 更换筒夹的指南。
两个按钮(电源键或蓝色按钮)都无法使用
你尝试过了,但仍然无法打开设备或更换钻头。
电源开关可能已损坏
开关可能因跌落或日常使用而损坏。这需要你 更换电机轴组件,因为它们是一个整体。
轴锁按钮可能已损坏
如果轴锁按钮(钻头正下方的按钮)无法再锁定,导致你无法拧松筒夹螺母来更换钻头,则可能是轴锁按钮的弹簧脱位了。
如果按压按钮后它无法回弹,最可能的原因是弹簧脱位或损坏。这种情况通常在设备掉落时发生。请参阅我们的 轴锁组件更换指南。
Dremel 发出异响
设备在开启时发出奇怪的噪音,运行速度异常或完全不转动。
运行速度不一致或完全不转动
如果设备运行速度异常,或者开启后不转动,可能是电机中的电机碳刷已磨损,你可能需要 更换电机轴组件
仍然无法工作?
如果你在使用设备时产生了大量粉尘,部分粉尘最终会积聚在设备内部。这会导致性能下降,并最终损毁电机。请参阅我们的指南以 更换电机轴组件更换筒夹
Kat
于02/10/16注册
888 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S3G4
4 名成员
创作了48篇指南
4条评论
If you read Amazon comments, they note that the charger can burn out from being left plugged in always. This may be the reason why the battery pack won’t charge. Fixing a burned out charger would be a good ifixit project.
Stephen Hart - 回复 分享
I sent nack my dremel 7000 because the high position would not work. Got a replacement new dremel 7000 today installed batteries the high position isnt working on the new dremel. Help
Nik - 回复 分享
This seems to be a problem with these. I have had two dremels and high speed stopped working on both. I purchased these to do my dogs nails and works best on high speed.
Beth B - 回复 分享
the power went out and my drummel ‘s light is on and won’t shut off and the unit won ‘t turn on ,Now what do i do?
collie - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 59
总计 23,080
