跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕无响应
屏幕无法正常响应或完全无响应。
后台运行的应用程序过多
如果屏幕响应非常迟缓或完全无响应,可能是因为同时打开了太多应用程序。请关闭所有后台程序,然后重启你的平板电脑,检查响应速度是否有所改善。
  • 在大多数 Android 设备上,你可以通过点击屏幕底部通常为方形或长方形的按钮来打开“最近使用的应用程序”界面。该按钮也称为 概览 或 最近应用程序 按钮。向上滑动每个应用程序即可将其关闭。或者,界面中也可能有一个 关闭 按钮(标有 X 符号)或 关闭所有应用程序 选项。
软件故障
如果屏幕无响应,原因可能是软件故障。尝试重启设备以清除任何临时性的软件问题。
触摸屏未校准
触摸屏校准不正确会导致无响应。请检查设备设置以校准屏幕:
  • 步骤 1:在你的 Dragon Touch Y88X Plus 平板电脑上找到 设置 应用。它由一个齿轮图标表示。
  • 步骤 2:在“设置”菜单中查找 显示 或 显示与亮度 选项。
  • 步骤 3:搜索与 屏幕校准 或 触摸设置 相关的选项。
  • 步骤 4:点击 校准 选项,系统可能会提示你按照屏幕上的说明进行操作。这通常涉及点击屏幕上的特定点或调整滑块。按照说明完成操作,即可完成重新校准。
完成这些步骤后,平板电脑的触摸屏应该已经校准完毕。
屏幕损坏
如果设备跌落或受到其他损伤,屏幕可能会破裂或损坏,从而导致无响应。这种情况可以通过使用 本指南 更换屏幕来解决。
电池续航时间缩短
随着使用时间增加,电池续航时间变短。
后台运行的应用程序过多
过多的后台进程或应用程序可能会导致电池续航时间缩短。请检查并关闭不必要的后台程序。
软件过时
确保平板电脑的操作系统和应用程序为最新版本。有时,过时的软件会导致功耗增加。
要查看你的设备是否有系统更新,请按照以下步骤操作:
  • 步骤 1:检查系统更新
    • 打开 Dragon Touch Y88X Plus 平板电脑上的 设置 应用。
    • 导航至 系统 或 关于平板电脑。
    • 查找 软件更新 或 系统更新 选项。
    • 如果有可用的系统更新,请按照屏幕上的说明下载并安装。
  • 步骤 2:安装系统更新后,建议重启平板电脑以确保所有更改生效。
完成这些步骤后,平板电脑的系统软件应该已经更新到最新版本。
电池膨胀
如果后盖弹出,并且你看到一个肥大的银色囊状物,说明电池已经膨胀。你必须使用 本指南 更换电池,并将后盖扣回。
电池故障
如果电池没有明显的变形,那么电池可能是因为老化或磨损而出现故障。这种情况也可以通过使用 本指南 更换电池来解决。
音频失真
音频发出异常声音,或者完全没有声音。
音量过低
确保音量设置配置正确。使用平板电脑侧面的按钮调整音量,并检查失真是否仍然存在。
耳机故障
首先,尝试使用不同的耳机,以确保耳机本身不是问题的根源。
音频软件问题
通过重启设备来检查与软件相关的音频问题。有时,操作系统中的故障会导致音频问题。
音频插孔松动
音频失真可能是因为音频插孔松动,或音频插孔内有棉絮、灰尘等异物。请检查是否有灰尘或棉絮,然后使用镊子等细圆工具和少量异丙醇清洁耳机插孔。
如果问题持续存在,你可能需要更换 主板。
相机应用显示黑色/失真图像
相机应用显示黑屏或失真图像。
相机应用过时
确保相机应用已更新至最新版本。过时的应用程序可能会产生兼容性问题,导致相机功能异常。你可以在 设置 中检查平板电脑是否有系统更新,系统更新通常也会提供相机应用的更新。
  • 步骤 1:检查系统更新
    • 导航至 系统 或 关于平板电脑。
  • 步骤 3:打开平板电脑上的相机应用,检查是否有新功能或改进。
完成这些步骤后,平板电脑的相机应用应该已经安装了最新版本。
相机设置不正确
尝试将相机设置重置为默认值。不正确的相机设置有时会导致显示问题。
要重置相机设置,请按照以下步骤操作:
  • 步骤 1:在 Dragon Touch Y88X Plus 上找到相机应用。通常可以在应用程序抽屉或主屏幕上找到它。
  • 步骤 2:打开相机应用后,寻找齿轮图标或三个点(省略号),通常位于屏幕的顶部或底部角落。点击此图标即可访问相机设置。
  • 步骤 3:在相机设置中,寻找类似于 重置、恢复默认值 或 重置设置 的选项。具体措辞可能会因相机应用和你的平板电脑所安装的 Android 版本而异。
  • 步骤 4:找到重置选项后,应用可能会在继续之前要求确认。确认你要重置相机设置。
  • 步骤 5:重置设置后,建议关闭相机应用并重新打开它,以便使更改生效。
完成这些步骤后,设备相机应用的设置应该已完全重置。
镜头脏污/遮挡
设备镜头可能被异物覆盖,导致图像无法在设备上正确显示。确保使用刷毛滚刷和/或蘸有异丙醇的超细纤维布擦拭镜头,保持镜头清洁。
相机损坏
由于包装不当或制造错误,你的相机可能在使用前就已经损坏。在这种情况下,你应该退货或更换相机。如果镜头是在拆封后损坏的,则必须进行更换。你可以使用此 指南 更换设备的相机。
电池无法充电
插入充电器后,平板电脑无法充电/不显示正在充电。
充电线损坏
检查充电线是否有明显的损坏。充电线磨损或损坏会导致无法正常充电。
电源故障
确认电源(如插座或 USB 端口)工作正常。尝试使用其他电源,以排除该因素。
充电口脏污
平板电脑无法充电可能是因为充电口内有棉絮或灰尘。使用牙签或其他选择的工具和异丙醇,小心地清洁你的充电口。
充电口故障
如果清洁充电口无效,说明充电口可能已损坏。由于充电口是焊接在主板上的,你需要更换 主板。
设备随机死机/重启
平板电脑会自动关机或重启。
软件过时
确保平板电脑的操作系统和应用程序为最新版本。软件错误有时会导致设备随机死机。
  • 步骤 1:检查系统更新
    • 导航至 系统 或 关于平板电脑。
电池电量过低
平板电脑的软件可能会对电池电量读取错误。请确保平板电脑完全充电后再进行诊断。如果问题仍然存在,让平板电脑电池电量完全耗尽,然后再将其重新充满电。
主板故障
如果你的设备持续死机或重启,很可能是主板出现了问题,这意味着你必须更换主板。
重要提示: 更换主板是一项较高级别的维修,需要专注和耐心。更换主板是最后的解决手段。
你可以使用此 指南 更换设备的主板。
Kath Landers
于03/04/16注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 70-1, Gulbrandsen Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 70-1, Gulbrandsen Spring 2016 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-S16S70G1
2 名成员
创作了0篇指南
7条评论
Sound doesn't work
mona moore - 回复 分享
the on and off switch was pushed into the tablet. Now the battery will show up to say its charging or charged but i can not turn the tablet on. I took it apart and the on and off switch fell off and the metal part i touched with a knife to see if it would turn on and the metal fell off. what do i do to fix it
tammywilliams22200074 - 回复 分享
Tablet will turn on and load but won't go past that. Keeps cycle back to the loading
kim Hatcher - 回复 分享
It come on ans stop at the dragon touch and the it. For hr. But that as fare as it will go.
Thomas j tolbert - 回复 分享
My daughters sound just stopped working. I did a reboot and still nothing.
Melissa Bismack - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 24
过去 30 天: 41
总计 4,546
