跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕为黑色
屏幕没有显示任何内容
电池没电或电量耗尽
电池可能需要充电或更换。在设备关机状态下充电几个小时。如果这样做无效,你应该考虑更换电池。
屏幕亮度调至最低
屏幕亮度可能太低,导致在强光下难以看清。试着将设备拿到暗处,查看屏幕是否能显示内容。如果亮度过低,请在回到光线充足的地方之前调高亮度。
电源按钮卡住
试着多次按压按钮使其松开。一旦按钮恢复正常,按住按钮以开启设备。
电池耗电过快
电池充满电后很快就没电了
环境温度过低
请确保在室温下使用设备。低温会使电池快速耗电,甚至导致设备完全关机。
电池老化且磨损
经过多年的循环充电,电池可能无法再维持满电状态。这会缩短设备的使用时间。如果是这种情况,必须更换老化电池。
屏幕亮度过高
如果屏幕亮度调至最高,电池耗电会快得多。试着降低亮度或开启自动亮度设置。
摄像头失灵
无法拍摄正常的照片
摄像头镜头被遮挡、破裂或沾有污垢
检查设备两侧的摄像头镜头。确保它们完好无损且没有被任何物体遮挡。如果镜头脏了,请将其清理干净。
使用了错误的镜头视角
确保正在使用正确的摄像头。试着切换摄像头视角,看看是否选择了错误的摄像头。
平板电脑无法充电
设备连接到电源时无法充电
充电线未完全插好
确保充电线已牢固地插入设备和墙壁插座。如果连接不完全,设备将无法充电。
插座没电
检查插座是否有电。
充电口脏污
检查设备的充电口是否干净。如果不干净,充电线可能无法进行良好的连接。试着向充电口吹入一些压缩空气,以清除其中的异物。
电池故障
触摸屏/按钮无响应
触摸屏幕或按压按钮时设备没有反应
表面脏污
查看触摸屏是否干净。如果太脏,触摸传感器可能无法识别手指的触碰。用酒精棉片或干净的湿布擦拭屏幕,确保表面清洁。
用户的手脏或湿
如果用户的手脏或湿,可能会干扰触摸屏操作。为了获得最佳性能,在操作设备前请确保手部干净干燥。
按钮卡住或脏污
如果按钮周围的缝隙中有污垢或油脂,它们可能会变得粘滞并卡住。向缝隙中喷入压缩空气,并擦拭按钮将其清洁干净。
Eric Megna
于03/24/16注册
333 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-S16S4G7
3 名成员
创作了48篇指南
10条评论
tablet is frozen in one screen.
Nori Byrnes - 回复 分享
Main screen comes on but can’t get apps to open. It starts and then freezes. Charge is at 90%.
km_popp03 - 回复 分享
Screen brightness stuck on 50 and won't adjust
howardward - 回复 分享
it wont let me go past the set up option to connect to wifi. and when i try to connect to wifi that i know works it says can’t connect and i can’t get past this
Megan Parsons - 回复 分享
My monitor. well when you plug it in the light comes on then five seconds later goes out and it shut off and won't come back on at all
Sheralyn Thebeau - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 21
过去 30 天: 44
总计 11,023
