跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
堵塞
堵塞的吸尘器仍有吸力,但无法吸入灰尘或杂物。气流可能受阻,但电机听起来仍然正常。如果发生堵塞,请立即拔下电源并停止使用,以防过热和断电。
滤网过脏
滤网过脏可能是导致堵塞的原因。如果你拆下吸尘器的前部模块,发现滤网被灰尘和杂物覆盖,那么这很可能就是堵塞的原因。
如果滤网很脏或堆积了杂物,请通过冲洗或使用空气压缩机吹出杂物来清洁它。检查滤网确保其干净。将其装回模块中。
异物堵塞
有异物卡住也可能导致堵塞。如果你看到有物体阻碍了吸尘器的吸入口,那么这很可能就是堵塞的原因。
拆开模块,查找导致堵塞的物体。如果存在此类物体,请将其取出。
吸力弱/无吸力
吸尘器无法吸入灰尘或杂物。吸尘器的气流受到严重限制,导致无法产生吸力。
电机损坏
电机损坏是造成无法吸尘的主要障碍。如果打开吸尘器电源时听不到任何声音,则说明电机可能损坏。
拆解吸尘器并检查电机是否正常工作。如果电机损坏,请[http://PlaceHolder|更换它]。
滤网过脏
检查滤网并确保其干净。如果滤网很脏或堆积了杂物,请通过在水槽中冲洗或使用空气压缩机吹出杂物来清洁它。
异物堵塞
拆开模块并取出导致堵塞的物体。
软管连接故障
检查所有软管连接,确保所有连接完整且牢固。
喷出杂物
设备非但没有吸入灰尘和杂物,反而将它们排出。吸尘器可能会吸入部分杂物,但又会将其吐出。
软管连接故障
进气阀故障
检查确保吸尘器喷嘴上的阀门没有破损或损坏。如果阀门损坏导致无法正常工作,请[http://PlaceHolder|更换它]。
电源故障
设备无法开机,或者开机后迅速关机。
电涌
如果吸尘器在使用过程中发生过电涌,请[http://PlaceHolder|更换继电器单元]。
电源线故障
电源线可能已损坏。更换另一根线缆以确定是否为此问题。
设备过热
设备在使用时温度过高。
过度使用
吸尘器可能因过度使用而过热。请拔下电源,等待 15-20 分钟让设备冷却。
气流问题
Scorpion Quick Flip 依靠设备内的气流进行冷却。如果设备堵塞或尘杯已满,可能导致设备过热。请拔下设备电源并让其冷却,清空尘杯并清洁滤网。
电源线故障
电源线可能已损坏。[http://PlaceHolder|更换它]并使用另一根线缆,以确定是否为此问题。
Joseph Warner
于11/11/17注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2017 IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2017 的会员
IUPUI-WILSON-F17S1G1
4 名成员
创作了24篇指南
14条评论
What does it mean if you plug it in and it flashes a blue light 3 times in 5 different sections?
Julie Westman - 回复 分享
Mine does the same thing! Did u get an answer?
danielalynn09 - 回复 分享
I'm having this issue now. Any luck with an answer?
Amber Brooks - 回复 分享
How do you fix a power failure?
Turns on but quickly turns off.
Gary H - 回复 分享
I also have a power failure problem. turns on but quickly turns off.
Judith Davies - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 29
过去 30 天: 69
总计 10,263
