学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸板失灵
屏幕无法响应触摸操作,或者触摸位置不准确。
屏幕脏污
屏幕有时会沾上污垢,这会导致屏幕无法识别触摸。如果装有保护壳,请先将其取下,然后用干净的干布轻轻擦拭屏幕。
电池续航时间短
大多数情况下,当设备对触摸无响应时,你只需要重启你的 Digital2 平板电脑。按住电源按钮至少 10 秒强制关机。静置一两分钟,然后重新开启设备。接着为平板电脑充电。
屏幕对齐偏移
如果有的话,请先从平板电脑上取下屏幕保护膜和保护壳。现在,轻轻敲击屏幕的各个角落,以重新校准触摸屏。
音量按钮失灵
按下音量按钮时音量没有变化。
污垢堆积
在某些情况下,污垢可能会积聚在按钮下方的位置。这种情况下,请用一块干净的小布,试着清除按钮缝隙中的污垢或碎屑。
按钮损坏/缺失
如果有损坏或缺失的按钮,你可以按照本指南进行更换。
硬件连接受损
如果尝试了上述方法仍然无效,可能是连接到按钮的硬件出了问题。它们需要更换,请按照此处的指南进行更换。
耳机插孔不出声
插入耳机后,几乎听不到声音或完全没声音。
耳机插孔弯曲
在某些情况下,耳机插孔可能会弯曲,导致耳机无法正确插入插孔,从而造成连接不良,这种情况下需要更换。如果按照此处的指南操作,你可以更换它。
连接松动
平板电脑内的连接可能松动,如果松动,耳机插入后几乎不会发出声音。如果是这种情况,请按照此处的步骤进行更换。
屏幕故障
屏幕存在物理问题。
屏幕破裂
你可以看到屏幕上有明显的裂纹。如果你购买了新屏幕并按照此处的指南操作,屏幕可以轻松更换。
外置扬声器不出声或声音很小
扬声器输出的声音不足。
污垢/灰尘堆积
如果你的平板电脑发出的声音沉闷或失真,可能是扬声器内积聚了灰尘,请按照此处的指南进行清理。清理完成后,用干净的干布擦拭干净。
声卡损坏/缺失
如果平板电脑完全没有声音,可能是声卡出现了问题。可能需要进行更换。
扬声器损坏
如果尝试了所有方法扬声器仍然无法工作,那么是时候更换它们了。如果按照此处的指南操作,你可以轻松更换它们。
电池无法充电
平板电脑无法充电或无法保持电量
充电线损坏
在某些情况下,仅充电线本身损坏,你需要去购买一根新的充电线。
平板电脑无法保持电量
如果你的平板电脑无法长时间保持电量,那么电池可能出了问题。你可以在此处找到更换电池的指南。
摄像头功能异常
摄像头拍照模糊或无法拍照
镜头脏污
如果你的摄像头拍出的照片模糊,可能是镜头上有污垢。这种情况下,请用干布小心地清洁摄像头。
摄像头损坏
如果摄像头损坏,将无法拍摄照片。如果是这种情况,请按照此处的前置摄像头维修指南或后置摄像头维修指南进行操作。
1条评论
How do you allow Power Battery. to allow your current position?
Email becstipstotoes @gmail.com
Rebecca Costa - 回复 分享
