跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法保持电量
设备无法保持电量且无法开机。
充电器没电或无法工作
确保充电器已正确插入设备的充电口。尝试使用同一接口的其他设备来测试充电器是否正常工作。有时更换一根 USB 线缆有助于解决此问题。
电池没电或未充电
如果电池续航时间缩短严重,尝试关闭后台运行的应用,因为它们会加重设备负担。此外,建议关闭 Wi-Fi,这也有助于延长设备续航。
在充电时使用设备会导致电池过度使用,并可能使其电量下降得更快。
电池最终都会耗损并需要更换。请参考我们的电池更换指南以获取相关说明。
触摸屏无响应
点击触摸屏时,屏幕没有反应。
屏幕脏污
如果设备屏幕上有水滴或脏污,设备可能会变得无法操作。请务必使用软布清洁设备,以免刮伤屏幕,并使用酒精进行擦拭,因为酒精挥发快且能消毒。
校准错误
当校准出现问题时,可能很难找到校准触摸屏的选项。如果可能,请按照设备上的步骤重新校准设备。
平板电脑受到外力损伤
如果设备受到外力损伤,可能会导致触摸数字化层或传感器损坏并引发故障。如果你考虑更换屏幕,请参考我们的替换指南。
液晶显示屏损坏或无法工作
如果设备对触摸或音量按钮的操作没有响应,则可能是设备屏幕出现了故障。
如果设备曾受到外力损伤,也可能导致故障。请参考我们的维修指南更换屏幕。LCD 屏幕更换指南
设备无法开机
设备无响应。
屏幕无响应
按压电源按钮以检查平板电脑是否可以开机。一旦进入主屏幕,按下音量按钮以显示音量条。如果设备无法重启且不显示音量条,则可能是液晶显示屏已损坏。
主板损坏或无法工作
如果设备无法开机,请检查它是否已充满电。(如果无效,请进入第 2 步。)
如果设备无法开机,可能是电池没电或未充电。更换电池并尝试重新开启设备。
如果执行这些步骤后设备仍无法开机,则可能是主板故障。
音频失真或无声音
你可能无法在平板电脑上听到声音。
音量过低
使用音量按钮将声音设置为可听到的水平。
耳机插孔松动
如果在使用耳机时声音出现音频失真,请确保插头已完全插入音频插孔。如果失真持续存在,请更换耳机,否则可能是该接口损坏或无法工作。
扬声器脏污或损坏
确保扬声器未被遮挡或脏污。这可能会导致音频失真,并可能导致扬声器故障。
设备中的扬声器可能会因过度使用而损坏,此时可考虑更换扬声器。请参考我们的替换指南以获取有关更换扬声器的说明。
应用或音频源故障
为了排查问题,请打开不同带有声音的应用。有时某些应用本身就没有声音。如果某个应用本应有声音,请尝试重新安装该应用。
设备摄像头无法工作
设备摄像头无法拍照或无响应。
电池电量低
当设备电池电量低时,相机应用需要至少 10% 的电量才能进行拍照。
摄像头无法工作
如果后置摄像头或前置摄像头没有反应,请尝试重启相机应用。
如果后置摄像头正常工作而前置摄像头不工作,请尝试使用相机应用中的设置进行切换。
如果切换摄像头后仍无效,请尝试重启设备。如果这也不行,那么该侧的摄像头可能已损坏或无法工作。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 38
总计 688
