跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Jazz Ultratab 无法充电
你已将设备连接到充电器,但设备没有充电
充电器连接不当
充电器可能未完全连接到设备。尝试从设备上拔下充电器,然后再插回去。
充电器损坏
有时问题不在设备本身,而是在充电器上。检查充电器插入设备的一端以及设备上的充电口。如果充电口或充电器本身积聚了碎屑,可能会引发问题。清理掉碎屑后,尝试再次为设备充电。
电源插座损坏
有时设备和充电器都没问题,问题在于电源插座。如果插座坏了,将无法为充电器供电,最终导致设备无法充电。使用其他设备测试该插座,看看它是否工作正常。你也可以尝试换一个插座。无论哪种情况,如果是插座坏了,你就能排查出来。
电池故障
你的设备可能电池出了问题,这意味着它无法保持电量。如果是这种情况,则必须更换电池。如果你不确定如何操作,可以查看我们的电池更换指南。
充电口可能松动
如果设备只有在特定角度下才能充电,那可能就是这个问题。如果设备连接着充电器时跌落并撞击到连接处,可能会切断充电口与主板的连接。这就是为什么你必须将线缆调整到特定角度才能为设备充电(因为这修正了断开的连接)。如果你认为这就是你的问题,我们有充电口更换指南,展示了如何拆解设备并接触到充电口。
Jazz Ultratab 无法连接到无线网络
你无法连接到所在区域的无线网络
设备需要重启
仅仅通过重启设备就能解决许多问题,这一点令人惊讶。在无线网络方面,像 Jazz Ultratab 这样的设备有“租约时间”,这意味着它们连接网络的时间是有限的。如果你的设备无法连接网络,它可能需要获取新的租约。获取新租约的一种方法就是重启设备。
检查你的路由器
确保你想要连接的路由器状态良好。检查它是否断电或是否有松动的线缆。纠正路由器的任何问题,然后再次尝试连接网络。如果仍然无法连接网络,请尝试使用另一台设备。如果另一台设备也无法连接,那么互联网服务本身可能存在问题。如果你认为互联网服务有问题,请联系你的互联网服务提供商。
网络信息不正确
如果你想连接网络,拥有正确的网络信息非常重要。请确保你有正确的路由器密码,并且连接的是正确的路由器。如果你从未使用过路由器设置,那么连接路由器所需的所有信息(例如路由器名称和密码)都贴在路由器侧面或底部的标签上。仔细核对这些信息后再试一次。
Jazz Ultratab 设备运行缓慢
在设备上执行任务花费的时间增加,或者设备变得无响应
设备需要重启
大多数设备在长时间运行后都会出现性能下降的情况。尝试关闭设备,等待约 5-10 分钟后再重新开启。这应该能清除掉大部分占用设备资源的后台应用程序。
可能需要切换节能功能
默认情况下,某些设备具有旨在延长电池续航时间的节能功能。随着设备老化,它在运行更新后的软件时会变得吃力。因此,某些旨在降低设备运行速度的节能功能可能并不理想。浏览主选项菜单并寻找“节能模式”选项。选择它。关闭“CPU 性能”设置,这将使你的设备速度获得小幅提升。这样做的代价是整体电池续航时间可能会缩短。
设备数据过多
当设备上存储的内容(图片、应用程序、其他类型的媒体等)过多时,设备会变慢。如果你的设备存储了大量数据,找一些不用的内容删除。删除部分项目可能会使设备运行得更快。
恢复出厂设置
如果尝试了以上所有方法都无效,你可以考虑恢复出厂设置。在考虑此选项时要谨慎,因为这会丢失设备内存中存储的所有数据。这意味着你设备从第一天使用起的所有应用程序和数据都将被清除。恢复出厂设置后,手机性能会变好,但除了设备自带的标准应用程序外,设备上将没有任何其他内容。
Jazz Ultratab 无法开机/屏幕黑屏
你已尝试开启或关闭设备,但没有反应
电量低
有时当电量低时,设备的按钮或常规操作无法正常工作。连接充电器到设备上。给设备一些充电时间,然后再试一次。
电池没电
电池没电总是会阻止设备开机。将充电器连接到你的设备,为其提供正常的电量。待设备充满电后,再尝试开机。
电池故障
屏幕损坏
你的设备可能已经开机,但由于屏幕损坏导致你看不到画面。屏幕通常会因跌落损坏或进水损坏而破裂。
主板故障
主板故障可能是设备无法开机的原因。主板是设备的核心电路板。如果你的设备经历过进水损坏并因此无法开机,主板很可能是问题所在。如果你有兴趣更换设备的主板,我们有主板更换指南。
Jazz Ultratab 没有声音
你已尝试听音乐或玩游戏,但没有发出声音
音量调得太低
音量可能没有正确调大。Android 设备上有多个音量选项,分别控制不同声音的音量。如果运行应用程序或播放音乐时没有声音,可能是媒体音量太低了。
音量按钮失灵
如果设备侧面的音量按钮受损,它们可能无法触发调节设备音量的功能。如果你的设备按钮受损,是可以更换的。如果你想更换设备上的音量按钮,我们建议你查看我们的侧边按钮更换指南。
扬声器损坏
如果你已尝试所有方案仍无法解决声音问题,那么问题可能出在扬声器本身。扬声器损坏最常见的原因是进水,但也可能有其他原因。如果你认为扬声器可能是问题所在并想更换它,我们建议你查看我们的扬声器更换指南。
Jazz Ultratab 无法更新应用程序或软件
你已尝试获取最新更新,但没有成功
已是最新版本
有时你的设备被设置为自动接收更新。这意味着设备可能在连接到网络后立即进行了更新。请检查以确保你的设备不是已经更新到了最新版本。
无线网络
确保你已连接到无线网络,Android 软件更新通常属于 OTA(无线)更新。这意味着你的设备必须连接到无线网络才能接收更新。一旦设备连接到网络,就可以开始更新过程。
设备型号
每个软件更新都有一个适用设备列表。确保你的设备在与该更新兼容的型号范围内。如果你的设备未列出,则它不符合更新资格。符合更新条件的设备列表通常由软件分发商在更新信息页面或可下载文档中提供。
Seth York
于01/20/15注册
355 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S11G6
2 名成员
创作了60篇指南
2条评论
My ultratab keeps flashing and roates at the same time
debbie branam - 回复 分享
I got locked out of my jazz ultra tab by my sister and need to factory reset, how do I do that?
Victoria Paige - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 25
总计 2,055
