跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法充电
设备无法充电或电池无法存电。
电池故障
可能需要更换电池,或者问题出在充电线上。电池可能是导致问题的根源,但请先尝试重置设备。如果此操作无效,则进行电池更换。你可以通过遵循我们的指南来学习如何自行更换电池。使用 本指南更换电池。
电源线故障
尝试通过给设备充电来测试电源线。如果无法充电,请换用另一根电源线;如果能充电,则可能是电源线本身的问题。可以通过购买新线来解决可能的电源线问题。
重置设备
关闭设备,然后同时按住电源按钮和主屏幕按钮,直到屏幕亮起,这样或许能解决问题。这将重置设备,并可能解决当前遇到的故障。
设备过热
设备温度高到危险的程度
使用不当
原因可能是短时间内高强度使用,或是在连接充电器的同时使用设备。
存放不当
另一个原因可能是放入包或便携盒之前没有关闭设备。
减少过热现象
尽量避免在充电时高强度使用平板电脑。设备电量达到 100% 后请将其拔下。另一种减少过热的可能方法是确保在将设备放入密封的便携盒之前将其关闭。
屏幕冻结或无响应
Digiland 平板电脑对触摸无反应;显示画面保持不变。
重置设备
尝试将回形针末端插入标记为重置(reset)的孔中并保持五到十秒,以此重置设备。这将重置设备并可能解决屏幕冻结的问题。
屏幕故障
如果重置后平板电脑屏幕仍无响应,则平板电脑可能出现了屏幕故障,需要进行更换。
无线连接微弱或无法连接
这台 Digiland 平板电脑无法持续连接到 WiFi 路由器。
检查平板电脑设置
可能的问题是 Wi-Fi 在设置中被关闭或断开连接。前往设置并仔细检查 Wi-Fi 连接。
重置 Wi-Fi 路由器
找到你的 Wi-Fi 路由器,将其电源断开一分钟,然后重新插上,并尝试在你的平板电脑上重新连接。
平板电脑没有声音
设备没有声音时的解决方案
耳机损坏
如果使用耳机时设备没有声音,问题很可能出在耳机上。尝试更换另一副耳机,看看平板电脑是否能发出声音。
耳机插孔故障
在尝试多副耳机后声音仍未改善,你可能遇到了耳机插孔的问题。
connor Bomya
于10/15/19注册
101 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 20
总计 658
