跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论如何,你的平板电脑就是无法开机
恢复出厂设置
如果平板电脑无法开机,你可以尝试重置设备:用回形针等小物件轻轻插入标有“Reset”(重置)的孔中,按下并保持 5 到 10 秒。
电池电量耗尽
设备无法开机可能仅仅是因为电池没电了。只需找到你的充电器并将其连接到电源,充电直到平板电脑有反应为止。
电池故障
如果尝试其他方法均无效,问题可能在于电池故障。这种情况下,你可能需要更换内置电池。
替换电池
屏幕无响应
平板电脑的屏幕对触摸没有反应
恢复出厂设置
如果平板电脑屏幕对任何指令都没有反应,你可以尝试重置设备:用回形针等小物件轻轻插入标有“Reset”(重置)的孔中,按下并保持 5 到 10 秒。
屏幕故障
如果重置后屏幕仍然没有反应,则可能是屏幕出现了故障,需要更换。
屏幕更换视频
电池无法充电
平板电脑对电源没有反应
更换充电器
如果你已将平板电脑连接到多个电源,但它仍然无法充电,你可能需要更换充电器。
替换充电器
平板电脑无法连接 Wi-Fi
如果你的平板电脑无法连接 Wi-Fi 该怎么办
检查平板电脑的 Wi-Fi 连接
如果你无法连接 Wi-Fi,请确保平板电脑上的 Wi-Fi 设置已开启。
重置 Wi-Fi 路由器
如果平板电脑无法连接 Wi-Fi,只需找到路由器并断开其电源 60 秒,然后重新插上电源并再次尝试连接。
平板电脑没有声音
如果没有声音该怎么办
检查你的耳机
如果通过耳机听不到设备发出的声音,问题可能出在耳机上。试着在耳机插孔中插入另一副耳机,看看是否有声音。
耳机插孔故障
如果你尝试了多副耳机后仍然听不到任何声音,则可能是耳机插孔出现了故障。
49条评论
thank you!!!
mariathompson - 回复 分享
My digiland tablet screen is not turning onto the main screen.
washcollgrad - 回复 分享
I made a mistake by adding sound to all actions made it seams harder because of the constant tapping of the screen to get another page how can I change this.
vzeqrxnl - 回复 分享
Mi tablet no vino con el icono de la cámara frontal y ademas se apaga sola y enciende cuando le da la gana
evangelistaking17 - 回复 分享
my tablet accidentally got reset..i don't know the orginal g.mail account can someone please help me. I've tried several different things nothing is working
sammyjo04 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 51
总计 35,252
