跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
脚踏开关工作不正常
脚踏开关无法稳定工作,或者已损坏且完全无法使用。
脚踏开关卡住
脚踏开关下方可能有灰尘或碎屑,导致其卡住。请参考本 指南拆卸脚踏开关。用软布轻轻擦拭干净,或使用压缩空气罐清理下方。将脚踏开关放回设备上。按压多次以测试是否还会卡住。
脚踏开关偶尔失灵
按下脚踏开关时,它们无法稳定工作。这很可能表明相应的主板组件存在短路。拆下主板,检查是否有虚焊点或损坏的组件。
脚踏开关损坏且完全无法工作
由于该设备主要由塑料制成,脚踏开关无法承受重力踩踏或高强度使用。如果脚踏开关看起来已损坏或无法工作,请参考本 指南进行更换。
脚踏开关缺失
如果你的设备缺少一个或两个脚踏开关,请参考本 指南进行更换。
音质失真
当设备开启并连接到吉他和/或其他设备时,会出现不想要的嗡嗡声、嘶嘶声或杂音。
注意:首先,将设备从墙上插座拔下,断开所有其他设备的线缆,单独测试设备以确认问题是否依然存在。
线缆未插好
检查设备后面板,确保电源线已完全并牢固地连接到正确的插孔中。电源适配器线应插入后面板最右侧的插孔。然后,将适配器完全并牢固地插入电源插座。如果失真声音持续存在,请更换电源线。
放大器和混音器选择错误
设备后面板上用于在放大器和混音器之间切换的按钮设置不正确,导致了杂音。请根据预期用途更改按钮设置。
连接的吉他和/或其他设备的线缆
当设备本身不是声音失真的来源时,请检查吉他及任何其他所连设备的线缆。通常,磨损的线缆是问题的根源。确保其他设备的线缆已完全插入设备后面板上正确的输入或输出插孔。如果声音失真持续存在,请逐一测试吉他及所有其他设备的线缆。如有必要,请更换它们。
电源共用
当设备与踏板板设置中的多个踏板共用电源时,会出现不想要的噪音或干扰。或者,设备与附近的电子设备共用了电源。为了减少声音失真,请将设备切换到独立电源,或拔掉附近其他电子设备的插头。
输入/输出插孔松动或损坏
输入/输出插孔的焊接连接可能导致连接松动,从而导致音质失真。另一个原因是插孔因裂纹或腐蚀而损坏。请参考本 指南更换故障插孔。
设备无法开启
连接 9VDC 电源适配器后,设备无法通电。
缺少电源适配器
该设备由适配器电缆供电。如果不插电,它将无法开启。如果你的设备没有随附适配器,或者适配器丢失,请更换为兼容的电源适配器。
电源适配器故障
设备无法开启是因为电源适配器已损坏(或磨损)。请更换为兼容的电源适配器。
指示灯故障
设备已开启,但指示灯未亮起以显示状态。请使用本 指南检查指示灯是否存在焊接松动或损坏。如有必要,请更换指示灯。
电源或声音随机中断
设备可以开启,但会随机关机或失去声音。这很可能表明主板上的内部焊接连接存在短路。请使用本 指南检查主板连接是否松动或损坏。如有必要,请更换主板。
主板故障
尽管电源已完全插入设备并牢固地连接到电源插座,但设备仍无响应且无法开启。这很可能表明主板上的多个组件已磨损并损坏。请参考本 指南进行主板更换。
设备与吉他或其他设备配合不正常
设备在连接到吉他、放大器和/或混音器时无法按预期工作。
音量未调大
检查踏板上的音量调节是否已调高。同样,请检查吉他和其他所连设备的音量控制设置。
吉他、放大器或混音器未插好
如果吉他线缆没有插入设备的输入插孔,将无法播放声音。同样,如果放大器或混音器没有插入输出插孔,设备也将无法工作。检查设备后面板,确保吉他以及放大器或混音器的线缆已完全插入正确的插孔中。
设备电源与吉他电源不匹配
检查踏板和吉他的电压、极性和电流,确保它们匹配。
线缆连接错误
踏板使用 TS(尖-套)非平衡线缆连接。如果吉他线缆接头是 TRS(尖-环-套)平衡线缆,踏板将无法与吉他配合使用。请将吉他线缆更换为 TS 非平衡线缆。
难以更改默认音效
在可用音效中导航以查找、存储和/或更改默认音效设置比较困难
学习更改音效比较困难
请重新阅读用户手册中关于更改音效的章节。由于可用的音效种类繁多,在熟悉设备设置的过程中,可能需要多次参考用户手册的这一部分。
1条评论
When powering on the display goes to 70 and then displays PD then the pedal will not do anything
jayson Wright - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 47
总计 3,079
